Ich habe den Treiber 3.16.3 installiert.
Betriebssystem ist Windows 10.
In den Einstellungen für den Spacepilot finde ich Google Earth, hier funktioniert der Spacepilot auch.
Fusion 360 kann ich nicht auswählen und in Fusion funktioniert lediglich die Esc-Taste etc.
Bei dem neusten Treiber Version 10.7.1 funktioniert der Spacepilot überhaupt nicht.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Tom Rauterkus
Spacepilot funktioniert nicht in Fusion 360
Re: Spacepilot funktioniert nicht in Fusion 360
Hi TomRauterkus,
try 3DxWare 10.4.10 from the driver archive. You need to select the SpaceMouse Pro as product.
Thanks for your answer!
I installed your recommended driver. Now Fusion 360 is shown as Inventor in the Spacepilot settings.
I can use the zoom function in Fusion but nothing else. Nothing changed with different settings in Fusion or in the mouse settings.
I have the same problem.
It worked fine till today.
I'm using the old space pilot with 10.40.10 in fusion 360.
It was working fine in the past but now I can't control anything in fusion 360.
Other apps are working fine.
Hi
Ich bin neu hier und habe das selbe Problem.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem?
Ich habe noch einen alten Spacepilot und einen Spaceexplorer. Funktioniert einer der beiden bzw beide in vollem Umfang in fusion 360?
Vielen Dank
Gruß Max
Vielen Dank
Gruß Max
