Hallo
Ich möchte für die Verwendung des Space Pilot Pro mit Windows 7 64bit und ProE WF 4.0 einige benuterdefinierte Einstellungen vornehmen.
Auf der Menü-Taste möchte ich gerne Strg+F (suchen) haben, auf der ,1' Taste die ,Entf'-Taste der Tastatur, auf ,2' die Skizzenorientierung.
(Möchte halt möglichst selten auf die Tastatur wechseln)
Nehme ich die Einstellungen vor im 3dconnexion-Control-Panel, sind nach kurzer Zeit, oft noch während der laufenden ProE-Sitzung, verschwunden.
Habe hier gelesen, daß ich die Einstellungen unter ProE vornehmen muß.
Aber wie?
Der 3dx Button Mapping Editor, den man direkt aus WF4.0 aufruft, scheint mir hier eher ein schlechter Witz zu sein..
Ich konnte jedenfalls keine der Funktionen finden.
Weis jemand Rat?
Wie halte ich Tastenbelegungen
Re: Wie halte ich Tastenbelegungen
Hallo kaengo,
Du kannst selbst Shortcuts im 3Dconnexion Eigentschaften Fenster definieren und findest sie dann im 3Dconnexion ButtonMapping Editor in WF4 in der Kategorie "3DxWare".
Das geht für andere Addins mit Button Mapping auch und wir haben eine FAQ dazu. Hier ist es für SolidWorks beschrieben. Ab Punkt 2 ist es dann in ProE WF4entsprechend genauso..
Klappt das?2. Create a new Custom Function in 3DxWare Control Panel3. Assign the new Custom Function to a 3D mouse button
- Ensure ProE WF4 is in the foreground
- Launch the 3DxWare Control Panel: "Start -> All Programs -> 3Dconnexion -> 3Dconnexion 3DxWare -> Show 3DxWare Control Panel"
- Go to the "Button Configuration" tab and select "Custom Functions ..." -> "New"
- Give your new macro an appropriate name and then click into the "User Macro" field
- Execute the shortcut exactly as you assigned it previously in SolidWorks
- Close all 3DxWare Control Panel windows (Save -> Done -> OK)
- Stop ProE WF4
- Restart ProE WF4 and open a document
- Open the ProE WF4 Button Mapping Editor
- The new Custom Function will be listed in the "3DxWare" Command Category on the left
- Assign the new function to a button on your 3D mouse
- Close the Button Mapping Panel by pressing "Save" and then "OK"
Danke fuer den Hinweis. Bisher scheints zu klappen!
