Treiber
Im Installationspaket (und nach der Installation unter /tmp) gibt es ein Programm das heißt xvalue. Damit kannst Du auch die Tasten testen.
gebe ich ./xvalue ein kommt das
http://forum.ubuntuusers.de/topic/spacemouse-plus-usb/
Habs mal hier gepostet3DxWare: xapp.c
3DxWare Root Window=0x0000015A
3DxWare Application Window=0x04800001
3DxWare: xdrvlib.c
3DxWare MotionEvent = 0
3DxWare ButtonPressEvent = 0
3DxWare ButtonReleaseEvent = 0
3DxWare CommandEvent = 0
The end ..........
Das sieht soweit gut aus. Du solltest allerdings ein leeres Fenster bekommen, in dem dann die Werte angezeigt werden, wenn Du am Knopf der 3DMouse wackelst und wenn Du Tasten drückst.
Wenn Du dann ESC drückst beendet sich das Programm wieder.
Ja, der Treiber muss als root gestartet werden, da ein normaler Nutzer nicht auf usbfs zugreifen kann und darüber sprechen wir unser Gerät an.
Wenn es mal geöffnet wurde wechselt der Prozess seine ID auf die des unter X eingeloggten Nutzers.
Wenn der Treiber aus der /etc/inittab startet, dann hat er root-Rechte.
nein Gimp das Malprogramm muss ich mit root-Rechte starten
Der treiber ist scheinbar schon im Linux integriert da scheinbar laut grep er nicht läuft ....
Irgentwas sagt das nur root die spacemouse nutzen darf
das gleiche ist es wenn ich eine USB - Festplatte anschliese ich muss sie erst als root unmounten und als user Mounten damit ich sie nutzen kann
Wodurch wird denn hiervon die Spacemouse angesprochen?florianf@florianf:~$ mount -l
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /var/lib/ureadahead/debugfs type debugfs (rw,relatime)'''
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/florianf/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=florianf)
Ich kenn mich dabei nicht wirklich aus
und wer Mountet was ?
Demnach
scheinbar ist bei Ubuntu 10.10 der Treiber integriert.
mein Problem das ich als User nicht die Leserechte für /dev/input/event2 hatte.
ein löst das problem
Mein anderes Problem ist das eig. Permanent Y Bewegung rückwerts. Kann ich dies irgentwie nachstellen?
läuft der treiber nicht ?florianf@florianf:~$ ps -ef | grep 3dxsrv
florianf 20867 20846 0 14:11 pts/4 00:00:00 grep --color=auto 3dxsrv
ein
sudo chmod +r /dev/input/event2Mein anderes Problem ist das eig. Permanent Y Bewegung rückwerts. Kann ich dies irgentwie nachstellen?
Ok also der ganze aufwand scheinbar umsonst
Da der Treiber scheinbar in 10.10 integriert ist
Die Ganze Lösung für das Problem
-R deshalb das alle Inputs Ausführrechte habenIn die Datei:Diesen BefehlCode: Select all
/etc/rc.localCode: Select all
chmod +x -R /dev/input/
Also hab nochmal in meine Logs geschaut und dort steht dies
Wie finde ich raus welcher Treiber ist das3DxWareUNIX V1.3.0 ID 3788 log file
Process ID: 1448
Time: 2010-12-25 13:42:20
Machineinfo 1: Systemname=Linux, Nodename=florianf, Release=2.6.35-23-generic
Machineinfo 2: Version=#41-Ubuntu SMP Wed Nov 24 10:18:49 UTC 2010, Machine=i686
Runlevel-Info: run-level 2 Dec 25 13:42
[2010-12-25 13:42:20] uddev.c, 1171: UdDevInit() 0x8471008
[2010-12-25 13:42:20] Error: Another driver is running. Process ID is 1447. Please stop this process first!
[2010-12-25 13:42:20] 3dxsrv.c :: startupCommandLine(), Attention! Another driver is running!!
