SolidEdge - Tasten gehen verloren
C von SMG
Re: SolidEdge - Tasten gehen verloren
Post by C von SMG »
Hallo,
Ich werde den Fehler mal ein wenig dokumentieren, heute hatte ich bei geringer Nutzung 2x direkt hintereinander das bekannte Problem:
22.01.2013 11:11 .par aus step Datei erzeugt. Anschließend beim Space Explorer auf "F" (mit einpassen belegt), gedrückt --> Buttonsmapping mit TX überschrieben
anschließend das Fenster geschlossen, und ein neues geöffnet. Alte Button Belegung war wieder aktiv
22.01.2013 11:57 bearbeiten einer .asm Datei. Neues Einladen eines part über die Teilebibliothek. Anschließend wieder beim drücken von "F" überschreiben auf TX
weiter Meldungen folgen...
Hallo C von SMG,
vielen Dank für die Beobachtungen. Sieht grad im Moment so aus, als ob das bei Dir immer mit der F Taste passiert. Kannst Du das bestätigen?
Hat vielleicht noch jemand aus diesem Thread diese Beobachtung gemacht?
Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch noch, in welcher Umgebung Ihr Solid Edge schließt bevor das Problem passiert. Z.B.: passiert das mit dem Verändern der Buttons immer dann, wenn Ihr Solid Edge im Sketch Mode beendet habt?
