Vista 64 "side-by-side" Fehler
Da ich leider nicht weiterkomme muss ich hier um Rat fragen.
Hab kürzlich von vista 32 auf vista 64 gewechselt und den momentan aktuellsten treiber für den "space navigator pe" installiert als admin...
Will ich jetzt wie gewonnt starten, kriege ich folgenden Fehler.
"The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect."
oder zu deutsch: "die side-by-side konfiguration ist ungültig"
hat wohl was mit den 2 verschiedenen system ordnern von windows zu tun.
Ich komme aber nicht dahinter was genau den fehler verursacht.
Danke schonmal im Voraus.
hi,
service pack 1 für vista hab ich jetzt drauf. kein fehler mehr, aber die anwendung starten trotzdem nicht. Folgendes sagt der vista event log:
General:
Activation context generation failed for "C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare64\UdDev\HIDDev.dll". Dependent Assembly Microsoft.VC80.MFC,processorArchitecture="amd64",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Details:
- EventData
Hoffentlich kann jemand damit was anfangen.
General:
Details:
- EventData
Hallo Jackson,
installiere bitte folgende Microsoft runtime:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64).
Tritt der Fehler dann immernoch auf?
Robert Stadie
Überprüfe bitte mal, ob sich auf Deiner Festplatte folgende Datei befindet:
Eventuell musst Du versteckte und Systemdateien anzeigen lassen. Bei mir befindet sich diese Datei Im Verzeichnis
und enthält unter anderem folgendes:
Auch ist interessant ob die Datei mfc80.dll mit Version 8.0.50727.42 unter zu finden ist? Wenn nicht - wo liegt die Datei überall und welche Version hat sie?
amd64_policy.8.0.microsoft.vc80.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_0d13e71b543b9dd3.manifest
C:\Windows\winsxs\Manifests
bindingRedirect oldVersion="8.0.41204.256-8.0.50608.0" newVersion="8.0.50727.42"
C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft.vc80.mfc_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_8f16b0d88731ea9c
Robert Stadie
Ja c:\windows ist mein einziges und aktuelles Windows Verzeichniss.
Das System hab ich komplett neu aufgesetzt..also komplett von neuer DVD installiert auf eine formatierte Festplatte...
Ich habe 64bit bedingt zwei systemordner:
System32
SysWOW64
und zwei programmordner:
Program Files
Program Files (x86)
vielleicht hat es ja damit was aufsich...?
System32
SysWOW64
Program Files
Program Files (x86)
Um herauszufinden was da genau schief läuft erstellst Du am besten eine Logdatei. Dazu bitte cmd.exe als Administrator starten und folgendes eingeben:
Dann bitte 3DxWare starten, die Ablaufverfolgung abbrechen und folgendes eingeben:
Ich schicke Dir eine persönliche Nachricht mit einer Mail-Adresse an die Du das Logfile senden kannst.
SxsTrace Trace -logfile:SxsTrace.etl
SxsTrace Parse -logfile:SxsTrace.etl -outfile:SxsTrace.txt
Robert Stadie
Danke für die Logdatei.
Bitte installiere die englische Version der VC runtime:
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64 - English).
Ich hoffe, das Problem ist damit behoben. Bitte lass uns wissen ob das geklappt hat.
Robert Stadie
