Spaceexplorer und Solidworks 2006
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Spaceexplorer. Habe den Explorer gestern unter Win Vista-32 installiert und lief auch die ersten 10 Minuten unter Solidworks 2006 problemlos. Wollte anschließend auch noch in Google-Earth die Funktion testen, abermals problemlos. Als ich dann in Solidworks wieder damit arbeiten wollte, tat sich nichts mehr . Der LED leuchtet weiterhin, nur die Funktionen (Schieben, drehen, etc.) werden nicht mehr ausgeführt.
Wo liegt der Fehler?
Schon jetzt besten Dank für die Unterstützung
Ströppel
Ströppel
Hallo,
hab wieder das Problem das der Spaceexplorer unter Solidworks nicht läuft. Nach der Deinstalierung und Neuinstalation geht er dann wieder, zumindest so lange bis ich den Rechner wieder runterfahre.
Bei Googleearth tritt das Problem nicht auf. Weiterhin sind auch alle Funktionen in der Toolbar bei swx nicht mehr aktiv (graue Schrift).
Hab ich da was falsch eingestellt?
Gruß
Ströppel
Gruß
Ströppel
Hallo nochmal,
ich hab nochmal den Treiber deinstalliert und neu installiert. Ich bekomme jetzt folgende Meldung beim Starten von swx:
3Dconnexion Motion Controller driver (3DxWare) not found.
Please start the driver now.
You do not have to shut down SolidWorks.
Hab anschl. den Treiber nochmal installiert und bekomm dann beim Starten von swx folgende Meldung:
3Dcontrol kann nicht geladen werden. Es fehlt entweder die
Zusatzanwendung oder eine ihrer Komponenten.
Kann es sein das ich bei der Installation grundsätzlich was falsch mache?
Ströppel
Ströppel
