hatte früher bei 3M ESPE den Vorgänger, da konnte man per Tastenclick den center point setzen. Das geht jetzt offenbar nicht mehr? Nur noch über das Menü in SWX, das ist leider etas umständlicher.
Oder doch? Hab keinen Befehl im Panel view finden können, mit dem ich eine Taste selbst belegen könnte (grundsätzlich schon mit etlichen Funktionn gemacht!).
Wie "set center point" über Space Explorer-Taste?
Grüsse,
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
SWX2008SP3.1 (SP5.0 n.n. installiert)
HP Compaq 8710W (Laptop)
2GB RAM
Nvidea Quadro FX1600
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
2GB RAM
Hi Dirk,
im Button Mapping Panel für SolidWorks kannst Du
auf eine Deiner Tasten legen (habe gerade nur die englische Version). Wenn Du danach einen Punkt anwählst und die gerade belegte Taste drückst (ohne die 2D Maus zu bewegen...) sollte der Rotationspunkt gesetzt sein.
Das mit der 2D Maus ist mir auch gerade eben erst aufgefallen, kann aber auch an meiner Installation liegen...
[UPDATE]
Hast Du "Auto Rotation Center" aktiviert?
3Dcontrol->Sets Center Point
[UPDATE]
Robert Stadie
Hallo Robert,
Bei "Button mapping" kann ich die Funktion zwar rüberziehen auf den Button (z.B. Taste 1), aber anscheinend dominiert die Einstellung vom "panel" der spacemouse. Die Funktion wird nicht ausgeführt!
Auch, wenn ich die Maus ganz still halte.
Wieso geht das bei Dir??
Grüsse,
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
2GB RAM
Dirk
Release 3.6.7
Treiber 6.6.1
Firmware 4.04
Space Explorer
2GB RAM
