Abtürze von SolidWorks beim Öffnen von Modellen
Charlie
Post by Charlie »
:?: Ich bin Benutzer von SWX (z.Zt. 2007) und einer Space-Mouse.
Ich hatte schon öfter das Problem, daß mein SWX abstürzt, wenn ich während des Öffnens von Modellen (meist bei größeren Baugruppen) an den Knubbel der Space-Mouse komme.
Ich erhalte dann zuerst eine Fehlermeldung "Eine der Komponenten muss aktualisiert werden. Dies führt u.U dazu, dass die Berechnung der Masseeigenschaften nicht mehr aktuell ist."
Wenn ich diese Nachricht wegklicke, schmiert mir fast immer SWX ab:
Runtime Error
Program: C:\Solidworks2007\Sldworks.exe
R6025 -pure virtual function call
Hat jemand eine Idee?
rstadie
Post by rstadie »
Hallo Charlie,
leider kann ich das Problem noch nicht reproduzieren.
Kannst Du das Problem jedesmal nachvollziehen?
Zum Beisxpiel wäre es hilfreich zu wissen in welchem Moment SolidWorks abstürzt, zum Beispiel in der Form:
- SolidWorks starten
- Baugruppe öffnen und während sie geöffnet wird die Kappe bewegen
- Absturz
Hast Du auch Abstürze wenn Du beispielsweise die Cube3D Demo öffnest?
Robert Stadie
Charlie
Post by Charlie »
also noch mal in der Reihenfolge:
1. ich öffne eine SWX-Baugruppe
2. während des Ladens bewege (oder berühre) ich die Kappe der Space Mouse
3. Meldung erscheint "Eine der Komponenten muss aktualisiert werden. Dies führt u.U dazu, dass die Berechnung der Masseeigenschaften nicht mehr aktuell ist."
4. Modell wird fertig geladen, Meldung steht noch auf dem Schirm
5. OK bei der Meldung anklicken oder Meldung einfach nur schließen
6. SWX ist weg
7. Fenster kommt "Es ist ein Fehler aufgetreten und Solidworks muss neu gestartet.....
Ist pausenlos reproduzierbar, wenn ich will.
Charlie
Post by Charlie »
Hallo,ich habe noch was vergessen:
Die Fehlermeldungen sind teilweise verschieden. Mal kommt der runtime-error und mal das SWX-Fenster.
Da habe ich aber noch keine Gesetzmäßigkeiten herausfinden können.
