Autocad 2009 ruckelt leicht mit Spacenavigator und Maus
klaustro
Post by klaustro »
Hallo,
ich habe meinen privaten SN (SE) mal mit ins Büro genommen und mit Autocad 2009 Architektur 64 Bit ausprobiert. Alles funktioniert soweit ganz gut.
Nur eines stört mich doch sehr. Das Arbeiten mit dem SN ist etwas ruckelig. Das Phenomän dabei ist: Klickt man mit der Maus ausserhalb von Autocad etwas an (z.B. Winamp, Sidebar etc.), wird die Darstellung im Autocad sofort flüssig und butterweich. Ist die Maus wieder auf Autocad fokosiert, ruckelt es wieder. Anscheinend vertragen sich in diesem Fall Maus und SN nicht. In anderen Anwendungen gab es solche Probleme nicht.
System:
Vista Ultimate 64Bit
Intel Q6600
4GB RAM
8800GT
Logitech G9 Lasermaus
Alles Treiber waren aktuell.
Wäre sehr dankbar dafür, wenn jemand eine Lösung hat.
Schon mal herzliche Dank im Voraus!
Gruss Klaus
rstadie
Post by rstadie »
Hallo Klaus,
ich versuche schon seit einiger Zeit Dein Problem nachzustellen, leider bisher ohne Erfolg.
Was machen Deine CPU-Zeiten - ist einer Deiner Kerne an der Auslastungsgrenze? Konsumiert ein Prozess sehr viel CPU-Zeit während das Ruckeln auftritt und ändert sich etwas daran wenn Du den Fokus auf Winamp setzt?
Versuche bitte auch mal Dein AntiViren-Programm zu deaktivieren und dann einen anderen USB-Port direkt an Deinem PC zu verwenden.
Robert Stadie
rstadie
Post by rstadie »
Hallo Klaus,
Du arbeitest mit einer 2D Zeichnung? Wir können das Problem jetzt reproduzieren, leider kann ich aber derzeit noch keine Lösung anbieten.
Falls Du bei Autodesk etwas dazu in Erfahrung bringen könntest wäre ich Dir dankbar wenn Du das hier posten würdest - ich tappe noch im dunkeln...
Robert Stadie
klaustro
Post by klaustro »
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Antwort!
Der SN war am TFT-Hub angeschlossen. Vielleicht liegt es auch da dran. Ich werden mich in zwei Stunden wieder am dem Rechner setzen.
Gruss
Klaus
klaustro
Post by klaustro »
Hallo Robert,
ja, das Problem trat bei einer 2D Zeichnung auf. Ob es bei 3D auch so ist müsste ich noch ausprobieren.
Aber vielen Dank für die Mühe. Ich werde mich mal erkundigen, was Autodesk dazu meint.
Viele Grüsse
Klaus
Norbert
Liegt's am Zoom to Mauspfeil?
Post by Norbert »
Hallo,
arbeite auch mit ACAD2009 auf Vista 64 und nutze eine gute alte SpaceMouse mit angepasstem Treiber.
Bei mir geht alles soweit ganz gut - BIS - ich die Zoom to Mauspfeil Funktion nutze. Anschließend Ruckelt der Mauszeiger, bis ich den Schattierungsmodus umstelle. Dann wird anscheinend resetet und es geht wieder schön flüssig...
Ich weiß nicht ob das weiterhilft, aber testet doch mal ob es mit dem Zoom to Mauspfeil (mittlere Maustaste gedrückt halten und dann Spacenav bewegen) zu tun hat.
Viele Grüße Norbert
klaustro
Post by klaustro »
Hallo Norbert,
Danke für den Tip. Ich werde es demnächst gleich ausprobieren.
Grüsse
Klaus
klaustro
Post by klaustro »
Hallo Norbert,
ich habe Deinen Tip mit der Zoom-to-Mauspfeil-Funktion getestet. Mit gedrückter mittlerer Maustaste ist die Darstellung (Wireframe-Modus) flüssig. Aber sobald ich die Taste wieder loslasse, besteht das Problem noch weiterhin.
In allen Schattierungsvarianten arbeitet der SN einwandfrei. Nur muss man einige Funktionen (Drehen, Kippen) deaktivieren, um hier in 2D zu zeichnen.
Das Problem tritt also nur im Wireframe-Modus auf, denke ich.
Grüsse
Klaus
rstadie
Post by rstadie »
Hallo Klaus,
was passiert wenn Du folgende Einstellungen vornimmst:
Befehl: -3Dconfig
Danch die "acceLeration" von "Software" auf "Hardware" umstellen. Tritt dann eine Verbesserung ein?
Robert Stadie
klaustro
Post by klaustro »
Hallo Robert,
die Hardware-Unterstüzung war schon eingeschaltet.
Grüsse
Klaus
rstadie
Post by rstadie »
Kannst Du eventuell ein kurzes Video aufnehmen und mir schicken? Ich kann das Problem leider noch nicht reproduzieren.
Robert Stadie
