tastenkuerzel gehen nach programmrestart verloren
schnicken
Post by schnicken »
hallo zusammen,
ich verwende den spacenavigator (mit dem neusten treiber welcher im netz verfuegbar war) zusammen mit autodesk inventor 2009 pro.
das problem ist das die beiden tastenfunktionen, welche ich den tasten rechts und links am spacenavigator einer funktion zuordnen kann, nach jedem anwendungsrestart wieder auf standard gesetzt sind (alles zoomen + inventor tastenkuerzel menü), alle anderen einstellungen werden jedoch tadellos uebernommen und behalten.
bisher habe ich versucht die *.scg config schreibzuschuetzen, die config via menue manuell zu speichern und wie an der hotline empfohlen einen reset des spacenavigators durchzufuehren.
allerdings hat nichts davon den bisherigen erfolg gebracht, was echt aergerlich ist.
ich hoffe das hier jemand rat weiß!
viele gruesse,
christoph
p.s.
entschuldigt das ich noch einen thread im französischen forum erstellt habe, da habe ich mich wohl leider verklickt.
rstadie
Post by rstadie »
Hi Christoph,
verwendest Du unser 3Dconnexion Control Panel um die Tasten zuzuordnen oder unseren Button Mapping Editor für Inventor? (Screenshots vom Button Mapping Editor für Inventor findest Du unter
C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxInventor\3DxInventor Help German.chm
Robert Stadie
