SolidEdge Button Mapping wird nicht gespeichert
Rodger
Post by Rodger »
habe den SpaceNavigator.
Wie schaffe ich es, dass eine neu erstellt Tastenkombination (F8) auf der rechten Taste auch erhalten bleibt?
Ich habe die Tastenkombination erstellt und zugewiesen.
Dann funktioniert diese in SolidEdge.
Starte ich Windows neu, ist die rechte Taste plötzlich gar nicht belegt.
Es muss doch irgendwie möglich sein, dass dies funktioniert :(
rstadie
Post by rstadie »
Hi Rodger,
welche Version von SolidEdge verwendest Du?
Robert Stadie
Rodger
Post by Rodger »
Hallo,
ich verwende SolidEdge 20 SP10 und Win XP Pro SP3 :D
rstadie
Post by rstadie »
Hi Rodger,
hast Du Vollzugriff auf den folgenden Registry-Key und alle Unterschlüssel?
HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3Dconnexion Add-In for Solid Edge
Robert Stadie
Rodger
Post by Rodger »
ja ich habe den Vollzugriff
rstadie
Post by rstadie »
Verwendest Du das 3Dconnexion Add-in für SolidEdge innerhalb von SolidEdge um die Tasten zu belegen oder das 3Dconnexion Control Panel in dem man auch die Makros erstellen kann?
Robert Stadie
Rodger
Post by Rodger »
gute Frage.
meine ich habe schon bedies probiert.
Also dort wo man Makros erstellen kann war ich auf jeden Fall schon.
Ich habe die Taste "F8" programmiert und zugewiesen.
Jedoch verschwand die Zuweisung später wieder.
rstadie
Post by rstadie »
Das button mapping vom 3Dconnexion Control Panel wird beim starten von SolidEdge vom "3Dconnexion Add-In for Solid Edge" überschrieben. Die Konfiguration sollte man also im Add-in vornehmen. Einen Screenshot findest Du unter
Start->Programme->3Dconnexion->3Dconnexion Add-In for Solid Edge-> Hilfe
In SolidEdge kannst Du den entsprechenden Dialog über
Applications -> Add-ins -> Show Button Mapping
öffnen. Die Einstellungen die Du dort vornimmst werden dann in der Registry gespeichert und sollten beim nächsten Start von SolidEdge wieder geladen werden.
Robert Stadie
Rodger
Post by Rodger »
nun habe ich die F8 Taste mit 3DxWare aufgezeichnet und über das Add-In zugewiesen.
Nun bleibt die Zuweisung gespeichert :lol: , ABER ... :shock:
Die linke Taste (Fit View) funktioniert direkt nach dem Starten von SolidEdge.
Die rechte Taste (F8) funktioniert nicht.
Erst wenn ich über das Add-In "Show Button Mapping" angeklickt habe und dort auf Abbrechen oder OK klicke, funktioniert auch die rechte Maustaste.
Warum denn das :?:
Ich habe mal bei 3DxWare geschaut, bevor ich "Show Button Mapping" angeklickt habe.
Dort steht bei der rechten Taste "unavailable F8".
Hast du eine Ahnung warum dies so ist :?:
rstadie
Post by rstadie »
Ja, ich kann das nachvollziehen. Die Makros funktionieren erst wenn der Button Mapping Editor einmal geöffnet wurde. Wir verfolgen das Problem intern mit der ID 4839. Leider kann ich derzeit noch nicht sagen ob das gefixt werden kann.
Robert Stadie
Rodger
Post by Rodger »
ok danke für die Info.
Falls sie in dieser Richtung was tut, kannst du es hier ja melden.
Vielen Dank für deine Hilfe :D
