Tastenbelegung Space Navigator
hestefan
Post by hestefan »
Möchte die Tasten für Anwendungen in VX wie folgt belegen:
R: rechte Maustaste
L: Filter
R= RMT - funktioniert
L= Filter - bringt 95 % ebenfalls RMT und nur sporadisch den Filter.
Kann ich da was regulieren, korrigieren, einstellen?
Gruß
Hestefan
Re: Tastenbelegung Space Navigator
Hallo Hestefan,
ist "Filter" ein Shortcut? Möglicherweise funktioniert der nicht, wenn der Fokus nicht im richtigen Fenster ist.
Welchen Effekt bekommst Du denn, wenn Du mal testweise die Funktionen vertauscht?
R = Filter
L = RMT
Uta Ludwig
hestefan
Post by hestefan »
Vertauschen bringt das gleiche Ergebnis nämlich die Funktion RMT. Was mich wundert ist, daß eben auch manchmal die Filterauswahl erscheint.
Habe aber soeben festgestellt, daß der Filter mit shift+RMT auch aufzurufen ist. Wenn eine Taste diesen Befehl akzeptiert ist das ok.
mfg
Hestefan
hestefan
Post by hestefan »
Ich kann eineTaste mit Umschalttaste belegen. Dann muß ich aber auch gleichzeitig die RMT drücken um den Filter zu holen. Kann ich nicht den gesamten Befehl, also Umschalt+RMT auf eine Taste legen?
Hestefan
Hallo Hestefan,
ist mir jetzt nicht bekannt, wie man das macht, diese beiden Funktionen auf eine Taste zu programmieren. Evtl kann man da was machen, indem man das Configfile editiert. Ich erkundige mich mal.
Kannst Du denn die Funktion "Filter" auch über die normale Tastatur aufrufen über einen Shortcut oder ein Menü? Du könntest dann nämlich selbst ein Makro erstellen, das Du dann auf eine der Tasten legst.
Uta Ludwig
hestefan
Post by hestefan »
in VX ruft shift + RMT die Filterauswahl auf.
hestefan
Hallo hestefan,
leider ist es derzeit nicht möglich diese beiden Funktionen (Shift + rechte Maustaste) zusammen auf eine Taste der 3D Maus zu legen.
Uta Ludwig
hestefan
Post by hestefan »
Danke. Auch diese Aussage hilft.
hestefan
