SE stürzt immer wieder ab
Hallo,
Wenn ich Solid Edge starte und ein Projekt öffne funktioniert soweit noch alles. Sollte ich aber mein Space Navigator bewegen stürtzt Solid Edge sofort ab.
Versuche ich es ohne den Space Navigator angeschlossen zu haben, dann funktioniert alles ohne Probleme.
Ich habe die neuste Software und die neusten Treiber von Ihrer Homepage runtergeladen und installiert, sowie erneut nach einem Update gesucht.
Ergebnis: Treiber und Software auf dem neusten Stand und Solid Edge stürzt immernoch ab.
Kann mir jemand da helfen?
MfG
Chris
MfG
Chris
Hier das Logfile, vielleicht hilft das jemanden.
[quote]
12:32:17.924: UdUi->Tools: Configuration Wizard Called
12:32:52.471: UdDev: Rezeroing the device
12:33:2.673: UdUi->Tools: Configuration Wizard Called
12:33:32.472: mwmtranslog - App sends us its handle under command event
12:33:32.473: UdCtl: Protocol 10 request to open connection for hwnd 0x110456.
12:33:32.473: UdCtl: App transport list: 12:33:32.473: 50 12:33:32.473: 10 12:33:32.474:
12:33:32.474: UdArbitrationAdd: hwnd 0x110456 added at the beginning of the list (normal mode - no SI_NEUTERED flag)
12:33:33.448: UdUi->AutoSave: Wrote Config File 12:33:33.448: C:\Users\Chris\AppData\Roaming\3Dconnexion\3DxWare\profiles\user00.scg12:33:33.448:
12:33:33.478: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=12
12:33:33.479: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_AXES_STATE: item=12, hashCode=0x225, state=0x3f
12:33:33.490: udui.cpp:QueryAppForGuiSync: Calling UdCtlSendSync
12:33:33.490: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=1, sync->itemCode=2
12:33:33.490: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_COMMAND: item=2, hashCode=0x225
12:33:33.497: UdArbitrate: New Target: hWnd: 0x110456, Class Name: ATL:0AE44008, AppName (SiOpen): 3Dconnexion Interface, ExeName: Edge.exe
12:33:33.497: UdCtl: Open accepted on protocol 10 for application: 3Dconnexion Interface(Edge.exe)
12:33:33.497: mwmtranslog - App requested beep
12:33:34.366: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_NUMBER_OF_FUNCTIONS request
12:33:34.367: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=4
12:33:34.367: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_NUMBER_OF_FUNCTIONS: item=4, hashCode=0x225, n=74
12:33:34.367: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_SCALE_OVERALL request
12:33:34.367: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=14
12:33:34.367: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_SCALE_OVERALL: item=14, hashCode=0x225, val=0.200000
12:33:34.368: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FILTER.SI_SYNC_FILTER_TRANSLATIONS request
12:33:34.368: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=11
12:33:34.368: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FILTER: item=11, hashCode=0x225, i=1, v=1
12:33:34.368: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FILTER.SI_SYNC_FILTER_ROTATIONS request
12:33:34.369: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=11
12:33:34.369: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FILTER: item=11, hashCode=0x225, i=2, v=1
12:33:34.369: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FILTER.SI_SYNC_FILTER_DOMINANT request
12:33:34.370: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FILTER: item=11, hashCode=0x225, i=3, v=0
12:33:34.370: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 1
12:33:34.370: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.370: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=1, n=58, name=Solid Edge Panel ein/aus
12:33:34.371: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 2
12:33:34.371: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.371: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=2, n=59, name=Füllen
12:33:34.371: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 3
12:33:34.372: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.372: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=3, n=12, name=3DxWare Panel
12:33:34.372: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 4
12:33:34.373: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=4, n=13, name=Translation ein/aus
12:33:34.374: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 5
12:33:34.374: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.374: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=5, n=14, name=Rotation ein/aus
12:33:34.393: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 6
12:33:34.393: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.393: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=6, n=19, name=Nur Schwenken
12:33:34.393: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 7
12:33:34.394: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.394: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=7, n=20, name=Nur Zoom
12:33:34.394: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 8
12:33:34.395: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=8, n=21, name=Nur TX
12:33:34.395: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 9
12:33:34.395: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.396: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=9, n=22, name=Nur TY
12:33:34.396: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 10
12:33:34.396: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.396: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=10, n=23, name=Nur TZ
12:33:34.397: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 11
12:33:34.397: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.397: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=11, n=24, name=Nur RX
12:33:34.401: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 12
12:33:34.401: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.401: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=12, n=25, name=Nur RY
12:33:34.409: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 13
12:33:34.409: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.410: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=13, n=26, name=Nur RZ
12:33:34.410: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 14
12:33:34.411: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.411: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=14, n=15, name=Dominante Achse ein/aus
12:33:34.411: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 15
12:33:34.412: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=15, n=16, name=Verminderte Empfindlichkeit
12:33:34.425: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 16
12:33:34.425: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.426: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=16, n=17, name=Erhöhte Empfindlichkeit
12:33:34.427: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 17
12:33:34.427: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.427: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=17, n=63, name=Standard Empfindlichkeit
12:33:34.428: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 18
12:33:34.428: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.428: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=18, n=27, name=Gerät auf Null setzen
12:33:34.429: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 19
12:33:34.429: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.430: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=19, n=28, name=Stern
12:33:34.430: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 20
12:33:34.430: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.430: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=20, n=33, name=Speichern
12:33:34.431: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 21
12:33:34.431: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.431: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=21, n=57, name=Neu Laden
12:33:34.431: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 22
12:33:34.432: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.432: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=22, n=60, name=Umschalttaste
12:33:34.432: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 23
12:33:34.433: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=23, n=61, name=Steuerungstaste
12:33:34.433: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 24
12:33:34.433: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.433: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=24, n=62, name=Alt-Taste
12:33:34.434: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 25
12:33:34.434: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.434: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=25, n=64, name=Space Taste
12:33:34.434: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 26
12:33:34.435: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.435: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=26, n=65, name=Ctrl + Shift Tasten
12:33:34.435: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 27
12:33:34.435: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=27, n=66, name=Ctrl + Alt Tasten
12:33:34.436: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 28
12:33:34.436: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.436: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=28, n=67, name=Shift + Alt Taste
12:33:34.436: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 29
12:33:34.437: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.437: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=29, n=68, name=Tab Taste
12:33:34.437: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 30
12:33:34.438: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=30, n=69, name=Return Taste
12:33:34.439: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 31
12:33:34.439: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.439: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=31, n=70, name=Dec Trans Sens
12:33:34.439: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 32
12:33:34.440: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.440: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=32, n=71, name=Inc Trans Sens
12:33:34.440: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 33
12:33:34.440: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=33, n=72, name=Dec Rot Sens
12:33:34.441: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 34
12:33:34.441: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.441: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=34, n=73, name=Inc Rot Sens
12:33:34.441: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 35
12:33:34.442: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.442: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=35, n=74, name=Dec Pan Sens
12:33:34.442: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 36
12:33:34.442: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=36, n=75, name=Inc Pan Sens
12:33:34.443: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 37
12:33:34.443: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.443: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=37, n=76, name=Dec Zoom Sens
12:33:34.443: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 38
12:33:34.444: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.444: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=38, n=77, name=Inc Zoom Sens
12:33:34.444: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 39
12:33:34.444: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=39, n=78, name=Esc-Taste
12:33:34.445: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 40
12:33:34.445: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.445: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=40, n=96, name=Solid Edge Panel Fn
12:33:34.445: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 41
12:33:34.446: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.446: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=41, n=97, name=Füllen Fn
12:33:34.446: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 42
12:33:34.446: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=42, n=175, name=Löschen Taste
12:33:34.447: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 43
12:33:34.447: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.447: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=43, n=102, name=End Key
12:33:34.447: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 44
12:33:34.448: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.448: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=44, n=176, name=Bild Abwärts Taste
12:33:34.448: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 45
12:33:34.448: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=45, n=177, name=Page Up Key
12:33:34.449: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 46
12:33:34.449: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.449: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=46, n=101, name=Home Key
12:33:34.449: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 47
12:33:34.450: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.450: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=47, n=130, name=Mail
12:33:34.450: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 48
12:33:34.450: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=48, n=110, name=Webbrowser
12:33:34.451: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 49
12:33:34.451: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.451: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=49, n=112, name=Internetsuche
12:33:34.451: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 50
12:33:34.452: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=50, n=113, name=Skype
12:33:34.452: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 51
12:33:34.452: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.452: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=51, n=114, name=Dateimanager
12:33:34.453: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 52
12:33:34.453: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.453: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=52, n=129, name=Media Wiedergabe/Pause
12:33:34.453: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 53
12:33:34.454: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.454: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=53, n=128, name=Media Stop
12:33:34.454: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 54
12:33:34.455: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=54, n=127, name=Media Rückwärts
12:33:34.455: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 55
12:33:34.455: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.455: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=55, n=126, name=Media Vorwärts
12:33:34.455: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 56
12:33:34.456: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.456: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=56, n=131, name=Mediaplayer
12:33:34.456: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 57
12:33:34.457: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=57, n=107, name=Linke Maustaste
12:33:34.457: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 58
12:33:34.457: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.457: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=58, n=109, name=Rechte Maustaste
12:33:34.457: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 59
12:33:34.458: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.458: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=59, n=108, name=Mittlere Maustaste
12:33:34.458: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 60
12:33:34.459: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=60, n=116, name=Browser Zurück
12:33:34.459: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 61
12:33:34.459: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.459: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=61, n=117, name=Browser Vorwärts
12:33:34.459: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 62
12:33:34.460: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.460: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=62, n=118, name=Browser Aktualisieren
12:33:34.460: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 63
12:33:34.461: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=63, n=119, name=Browser Abbrechen
12:33:34.461: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 64
12:33:34.461: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.461: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=64, n=120, name=Browser Suche
12:33:34.461: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 65
12:33:34.462: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.462: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=65, n=121, name=Browser Favoriten
12:33:34.462: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 66
12:33:34.463: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=66, n=122, name=Browser Startseite
12:33:34.463: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 67
12:33:34.463: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.463: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=67, n=123, name=Lautstärke Stumm
12:33:34.464: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 68
12:33:34.464: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.464: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=68, n=124, name=Lautstärke Leiser
12:33:34.464: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 69
12:33:34.465: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=69, n=125, name=Lautstärke Lauter
12:33:34.465: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 70
12:33:34.465: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.465: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=70, n=132, name=Anwendung 1 starten
12:33:34.465: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 71
12:33:34.466: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.466: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=71, n=133, name=Anwendung 2 starten
12:33:34.466: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 72
12:33:34.467: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=72, n=-1, name=Rückgängig (^z)
12:33:34.467: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 73
12:33:34.467: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.467: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=73, n=-2, name=Wiederholen (Shift+^z)
12:33:34.467: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 74
12:33:34.468: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:33:34.468: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=74, n=-3, name=Wiederholen (^y)
12:33:34.470: Udui:HandleSyncSet item: SI_SYNC_ITEM_INFO_LINE, duration=-1, string=Solid Edge
12:33:34.470: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 1
12:33:34.470: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.470: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=1, n=0
12:33:34.471: Udui:HandleSyncSet: ButtonName: 2 is
12:33:34.471: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 2
12:33:34.471: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.472: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=2, n=40
12:33:34.472: Udui:HandleSyncSet: ButtonName: 1 is
12:33:34.472: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 3
12:33:34.472: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.472: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=3, n=-1
12:33:34.473: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 4
12:33:34.473: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.473: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=4, n=-1
12:33:34.473: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 5
12:33:34.474: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.474: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=5, n=-1
12:33:34.475: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 6
12:33:34.475: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.475: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=6, n=-1
12:33:34.475: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 7
12:33:34.476: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=7, n=-1
12:33:34.476: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 8
12:33:34.476: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.476: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=8, n=-1
12:33:34.477: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 9
12:33:34.477: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.477: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=9, n=-1
12:33:34.477: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 10
12:33:34.478: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=10, n=-1
12:33:34.478: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 11
12:33:34.478: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.478: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=11, n=-1
12:33:34.478: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 12
12:33:34.479: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.479: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=12, n=-1
12:33:34.479: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 13
12:33:34.479: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=13, n=-1
12:33:34.480: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 14
12:33:34.480: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.480: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=14, n=-1
12:33:34.480: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 15
12:33:34.481: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.481: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=15, n=-1
12:33:34.481: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 16
12:33:34.481: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=16, n=-1
12:33:34.482: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 17
12:33:34.482: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.482: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=17, n=-1
12:33:34.482: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 18
12:33:34.483: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.483: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=18, n=-1
12:33:34.483: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 19
12:33:34.483: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=19, n=-1
12:33:34.484: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 20
12:33:34.484: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.484: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=20, n=-1
12:33:34.484: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 21
12:33:34.485: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=21, n=-1
12:33:34.485: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 22
12:33:34.485: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.485: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=22, n=-1
12:33:34.486: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 23
12:33:34.486: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.486: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=23, n=-1
12:33:34.486: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 24
12:33:34.487: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.487: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=24, n=-1
12:33:34.487: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 25
12:33:34.487: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=25, n=-1
12:33:34.488: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 26
12:33:34.488: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.488: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=26, n=-1
12:33:34.488: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 27
12:33:34.489: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=27, n=-1
12:33:34.489: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 28
12:33:34.489: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.489: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=28, n=-1
12:33:34.490: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT request for button 29
12:33:34.490: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=6
12:33:34.490: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_BUTTON_ASSIGNMENT: item=6, hashCode=0x225, i=29, n=-1
12:33:34.490: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 2 to 602
12:33:34.490: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 1 to 602
12:33:34.491: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 2 to 602
12:33:34.491: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 1 to 602
12:33:49.099: Udui:HandleSyncSet item: SI_SYNC_ITEM_INFO_LINE, duration=-1, string=Solid Edge Part
12:33:49.100: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 2 to 40
12:33:49.101: Udui:HandleSyncSet: ButtonName: 1 is Fit View
12:33:49.102: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 1 to 0
12:33:58.428: Udui:HandleSyncSet item: SI_SYNC_ITEM_INFO_LINE, duration=-1, string=Solid Edge
12:33:58.429: Udui:HandleSyncSet: ButtonName: 1 is
12:33:58.429: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 2 to 15995
12:33:58.430: Udui:HandleSyncSet: Set ButtonAssignment: 1 to 15995
12:34:0.487: UdCtl: Closed application 3Dconnexion Interface on protocol 0.
12:34:0.487: kbdtrans: UdTransClose request made
12:34:0.487: UdCtl: Closed application 3Dconnexion Interface on protocol 50.
12:34:0.487: UdCtl: Closed application 3Dconnexion Interface on protocol 10.
12:35:41.428: mwmtranslog - App sends us its handle under command event
12:35:41.428: UdCtl: Protocol 10 request to open connection for hwnd 0x1c054e.
12:35:41.429: UdCtl: App transport list: 12:35:41.429: 50 12:35:41.429: 10 12:35:41.429:
12:35:41.430: UdArbitrationAdd: hwnd 0x1c054e added at the beginning of the list (normal mode - no SI_NEUTERED flag)
12:35:41.460: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=12
12:35:41.460: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_AXES_STATE: item=12, hashCode=0x225, state=0x3f
12:35:41.470: udui.cpp:QueryAppForGuiSync: Calling UdCtlSendSync
12:35:41.471: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=1, sync->itemCode=2
12:35:41.471: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_COMMAND: item=2, hashCode=0x225
12:35:41.476: UdArbitrate: New Target: hWnd: 0x1c054e, Class Name: ATL:0AE44008, AppName (SiOpen): 3Dconnexion Interface, ExeName: Edge.exe
12:35:41.476: UdCtl: Open accepted on protocol 10 for application: 3Dconnexion Interface(Edge.exe)
12:35:41.476: mwmtranslog - App requested beep
12:35:41.627: mwmtranslog - App requested beep
12:35:42.242: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_NUMBER_OF_FUNCTIONS request
12:35:42.242: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=4
12:35:42.242: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_NUMBER_OF_FUNCTIONS: item=4, hashCode=0x225, n=74
12:35:42.243: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_SCALE_OVERALL request
12:35:42.243: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=14
12:35:42.243: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_SCALE_OVERALL: item=14, hashCode=0x225, val=0.200000
12:35:42.243: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FILTER.SI_SYNC_FILTER_TRANSLATIONS request
12:35:42.243: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=11
12:35:42.244: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FILTER: item=11, hashCode=0x225, i=1, v=1
12:35:42.244: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FILTER.SI_SYNC_FILTER_ROTATIONS request
12:35:42.244: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=11
12:35:42.244: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FILTER: item=11, hashCode=0x225, i=2, v=1
12:35:42.245: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FILTER.SI_SYNC_FILTER_DOMINANT request
12:35:42.245: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=11
12:35:42.245: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FILTER: item=11, hashCode=0x225, i=3, v=0
12:35:42.319: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 1
12:35:42.319: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.320: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=1, n=58, name=Solid Edge Panel ein/aus
12:35:42.320: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 2
12:35:42.320: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.320: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=2, n=59, name=Füllen
12:35:42.321: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 3
12:35:42.321: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.321: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=3, n=12, name=3DxWare Panel
12:35:42.322: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 4
12:35:42.322: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.322: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=4, n=13, name=Translation ein/aus
12:35:42.323: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 5
12:35:42.323: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.323: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=5, n=14, name=Rotation ein/aus
12:35:42.323: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 6
12:35:42.324: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.324: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=6, n=19, name=Nur Schwenken
12:35:42.345: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 7
12:35:42.345: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.345: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=7, n=20, name=Nur Zoom
12:35:42.390: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 8
12:35:42.390: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.391: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=8, n=21, name=Nur TX
12:35:42.391: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 9
12:35:42.391: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.391: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=9, n=22, name=Nur TY
12:35:42.392: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 10
12:35:42.392: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.392: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=10, n=23, name=Nur TZ
12:35:42.402: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 11
12:35:42.402: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.403: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=11, n=24, name=Nur RX
12:35:42.403: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 12
12:35:42.403: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.403: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=12, n=25, name=Nur RY
12:35:42.404: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 13
12:35:42.404: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.404: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=13, n=26, name=Nur RZ
12:35:42.406: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 14
12:35:42.406: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.406: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=14, n=15, name=Dominante Achse ein/aus
12:35:42.406: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 15
12:35:42.407: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.407: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=15, n=16, name=Verminderte Empfindlichkeit
12:35:42.410: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 16
12:35:42.411: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.411: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=16, n=17, name=Erhöhte Empfindlichkeit
12:35:42.418: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 17
12:35:42.418: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.418: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=17, n=63, name=Standard Empfindlichkeit
12:35:42.422: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 18
12:35:42.422: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.422: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=18, n=27, name=Gerät auf Null setzen
12:35:42.428: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 19
12:35:42.428: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.428: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=19, n=28, name=Stern
12:35:42.429: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 20
12:35:42.430: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.430: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=20, n=33, name=Speichern
12:35:42.430: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 21
12:35:42.431: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=21, n=57, name=Neu Laden
12:35:42.431: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 22
12:35:42.431: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.431: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=22, n=60, name=Umschalttaste
12:35:42.432: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 23
12:35:42.432: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.432: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=23, n=61, name=Steuerungstaste
12:35:42.432: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 24
12:35:42.433: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=24, n=62, name=Alt-Taste
12:35:42.433: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 25
12:35:42.433: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.433: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=25, n=64, name=Space Taste
12:35:42.433: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 26
12:35:42.434: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.434: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=26, n=65, name=Ctrl + Shift Tasten
12:35:42.434: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 27
12:35:42.435: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=27, n=66, name=Ctrl + Alt Tasten
12:35:42.435: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 28
12:35:42.435: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.435: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=28, n=67, name=Shift + Alt Taste
12:35:42.436: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 29
12:35:42.436: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.436: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=29, n=68, name=Tab Taste
12:35:42.436: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 30
12:35:42.437: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.437: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=30, n=69, name=Return Taste
12:35:42.437: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 31
12:35:42.437: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=31, n=70, name=Dec Trans Sens
12:35:42.438: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 32
12:35:42.438: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.438: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=32, n=71, name=Inc Trans Sens
12:35:42.439: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 33
12:35:42.439: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.439: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=33, n=72, name=Dec Rot Sens
12:35:42.439: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 34
12:35:42.440: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.440: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=34, n=73, name=Inc Rot Sens
12:35:42.440: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 35
12:35:42.441: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.441: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=35, n=74, name=Dec Pan Sens
12:35:42.441: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 36
12:35:42.441: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=36, n=75, name=Inc Pan Sens
12:35:42.442: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 37
12:35:42.442: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.442: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=37, n=76, name=Dec Zoom Sens
12:35:42.442: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 38
12:35:42.443: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.443: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=38, n=77, name=Inc Zoom Sens
12:35:42.443: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 39
12:35:42.443: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=39, n=78, name=Esc-Taste
12:35:42.444: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 40
12:35:42.444: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.444: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=40, n=96, name=Solid Edge Panel Fn
12:35:42.444: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 41
12:35:42.445: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.445: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=41, n=97, name=Füllen Fn
12:35:42.445: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 42
12:35:42.445: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=42, n=175, name=Löschen Taste
12:35:42.446: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 43
12:35:42.446: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.446: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=43, n=102, name=End Key
12:35:42.446: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 44
12:35:42.447: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.447: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=44, n=176, name=Bild Abwärts Taste
12:35:42.447: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 45
12:35:42.447: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=45, n=177, name=Page Up Key
12:35:42.448: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 46
12:35:42.448: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.448: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=46, n=101, name=Home Key
12:35:42.448: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 47
12:35:42.449: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.449: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=47, n=130, name=Mail
12:35:42.449: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 48
12:35:42.449: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=48, n=110, name=Webbrowser
12:35:42.450: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 49
12:35:42.450: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.450: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=49, n=112, name=Internetsuche
12:35:42.450: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 50
12:35:42.451: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.451: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=50, n=113, name=Skype
12:35:42.451: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 51
12:35:42.451: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=51, n=114, name=Dateimanager
12:35:42.452: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 52
12:35:42.452: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.452: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=52, n=129, name=Media Wiedergabe/Pause
12:35:42.452: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 53
12:35:42.453: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.453: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=53, n=128, name=Media Stop
12:35:42.453: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 54
12:35:42.454: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=54, n=127, name=Media Rückwärts
12:35:42.454: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 55
12:35:42.454: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.454: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=55, n=126, name=Media Vorwärts
12:35:42.454: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 56
12:35:42.455: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.455: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=56, n=131, name=Mediaplayer
12:35:42.455: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 57
12:35:42.456: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=57, n=107, name=Linke Maustaste
12:35:42.456: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 58
12:35:42.456: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.456: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=58, n=109, name=Rechte Maustaste
12:35:42.457: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 59
12:35:42.457: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.457: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=59, n=108, name=Mittlere Maustaste
12:35:42.457: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 60
12:35:42.458: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.458: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=60, n=116, name=Browser Zurück
12:35:42.458: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 61
12:35:42.458: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=61, n=117, name=Browser Vorwärts
12:35:42.459: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 62
12:35:42.459: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.459: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=62, n=118, name=Browser Aktualisieren
12:35:42.459: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 63
12:35:42.460: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.460: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=63, n=119, name=Browser Abbrechen
12:35:42.460: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 64
12:35:42.461: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=64, n=120, name=Browser Suche
12:35:42.461: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 65
12:35:42.461: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.461: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=65, n=121, name=Browser Favoriten
12:35:42.462: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 66
12:35:42.462: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.462: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=66, n=122, name=Browser Startseite
12:35:42.462: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 67
12:35:42.463: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=67, n=123, name=Lautstärke Stumm
12:35:42.463: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 68
12:35:42.463: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.463: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=68, n=124, name=Lautstärke Leiser
12:35:42.464: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 69
12:35:42.464: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.464: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=69, n=125, name=Lautstärke Lauter
12:35:42.464: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 70
12:35:42.465: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=70, n=132, name=Anwendung 1 starten
12:35:42.465: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 71
12:35:42.465: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.465: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=71, n=133, name=Anwendung 2 starten
12:35:42.466: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 72
12:35:42.466: UdCtlTransSendSync: AppName=3Dconnexion Interface, sync->opCode=3, sync->itemCode=5
12:35:42.466: mwmtrans:UdTransSendSync: sending SI_SYNC_OP_SET.SI_SYNC_ITEM_FUNCTION: item=5, hashCode=0x225, i=72, n=-1, name=Rückgängig (^z)
12:35:42.466: UdUi:HandleSyncGet: rec'd SI_SYNC_ITEM_FUNCTION request for index 73
12:35:42.467: mwmtrans:UdTransSendSync:
[quote]
Hallo MeckerOpa,
hast Du schonmal getestet, ob das Problem nicht mehr auftritt, wenn die Option "Auto Rotation Center" de-aktiviert wird (sh. hier)?
Also ich habe es mit dem neuen Treiber und der Auto Rotate ausschalten versucht, stürtzt immer noch ab. Die einzige Lösung ist auf einen älteren Treiber zurückzugreifen.
Wir habe bei uns mehrere CAD Arbeitsplätze mit Solid Edge abe verschiedenen Rechner (HP und Siemens), das Problem trift bei allen auf.
Gibt es überhaubt jemanden in Solid Edge der keine Probleme hat mit dem neuen Treiber?
Die Frage mit dem Auto Rotate hast du ja schon öfter gestellt, um sie dir nun endlich mal zu beantworten.
Ich kann die Option nicht ausschalten. Da sie grau hinterlegt ist.
Wie gesagt, ich habe den älteren Treiber installiert und nun läuft es einwandfrei. Wie gewohnt keine Probleme mehr. Ich möchte da nun auch nicht dran rumprobieren da ich auf das Programm für schulische Zwecke angewiesen bin.
MfG
Christian
MfG
Christian
Hallo Christian,
Wir können das Problem nachvollziehen und verfolgen es mit der ID 5138.
Wenn "Auto Rotation Center" bei einer Design and Drafting Lizenz aktiviert ist kommt es zu diesem Crash.
Falls die Option im Control Panel ausgegraut (aber aktiviert) ist gibt es noch einen Workaround (bitte SolidEdge zuerst beenden):
In der Registry kann man unter den Wert der Variablen "AutoRotation" auf 0 setzen. Danach sollte die Option auch im Control Panel deaktiviert sein und dieser Fehler (Crash von SolidEdge wenn Auto Rotation Center bei einer D&D Lizenz aktiviert ist) nichtmehr auftreten.
Wir arbeiten bereits an einer Lösung.
HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3Dconnexion Add-In for Solid Edge\OptionsWir arbeiten bereits an einer Lösung.
Robert Stadie
HHackbarth
Hallo zusammen,
bei mir tritt dieses Problem auch auf. Seit letzter Woche habe ich einen SpacePilot und hatte vorher eine SpaceMouse.
Natürlich habe ich auch die neuesten Treiber installiert, damit der SpacePilot richtig funktioniert (Tastenbelegung etc.).
Das Problem bei mir äußert sich in der ASM und dort offensichtlich bei Baugruppen. Gerade habe ich eine Baugruppe mit ca. 3.500 Teilen geöffnet, die ich mit dem SpacePilot nicht bewegen kann.
Versuche ich das dennoch, wechselt für eine Zeit lang das Maussymbol ganz schnell zwischen Zeiger und Sanduhr und anschließend ist SE weg.
Bearbeite ich ein Teil aus der Baugruppe heraus, dann klappt es tadellos...
Wenn nun ältere Treiber funktionieren: Welcher Version funktioniert und unterstützt den SpacePilot? Mein alter Treiber von der SpaceMouse tat es jedenfalls nicht.
Gruß Holger
Gruß Holger
HHackbarth
HHackbarth
Hallo zusammen,
ich habe gestern den alten Treiber (3.7.18) deinstalliert und Version 3.6.8 aufgespielt. Damit scheinen die Probleme tatsächlich weg zu sein.
Zumindest kann ich die gleiche Datei, die gestern gar nicht ging, heute problemlos benutzen!
Dazu kommt, daß ich an einem anderen Platz gestern noch einen weiteren SpacePilot installiert habe mit dem Treiberstand der mitgelieferten CD (müsste irgendwas mit 3.6.5 gewesen sein). Und auch hier funktioniert bislang alles klaglos.
Gruß Holger
Gruß Holger
