Bonjour je rencontre un problème avec space explorer sur des stations solid edge v20 en 64 Bits. Les déplacements d'un assemblage en 3D sont extrèmement lent (attente de plusieurs secondes entre deux mouvement), alors que la meme action au clavier et à la souris est fluide.
Version du pilote 3.8.
Sur une station installé en 64 Bits avec solid edge v20 et catia, le space explorer ne pose aucun problème sous CATIA mais uniquement sous solid edge.
Problème avec l'addins solid edge 64 bits ???
Merci de vos réponses.
Nicolas
Space explorer et solid edge v20 64bits
Nplanchenault
Re: Space explorer et solid edge v20 64bits
Salut Nplanchenault,
est-ce que vous pouvez observer une amélioration si vous désactivez "Auto Rotation Center"? Vous pouvez modifier ca dans le 3Dconnexion addin.
Nplanchenault
Merci
Bonjour
Je veins de désactiver l'auto rotattion center dans l'addin SolidEdge et effectivement les déplacements sont désormais fluide. Prpblème réglé.
merci de votre réponse.
nciolas
nciolas
