Habe Cinema4D R11.027 und mein SpacePilotPro läst sich nicht Installieren hat jemand einen treiber für den SpacePilotPro ?
mfg
Gregor
Cinema 4d Plugin SpacePilotPro
Re: Cinema 4d Plugin SpacePilotPro
Hallo Gregor,
für Cinema4D gibt es eigentlich kein Plugin. Welche Version verwendest Du denn?
Der Treiber für den SpacePilot PRO, den Du natürlich brauchst findest Du hier. Solltest Du bei der Installation Probleme bekommen, dann poste bitte hier die Fehlermeldung, die Du bekommst. Hier findest Du auch eine Anleitung, wie Du ein Logfile der Installation erstellst. Wenn Du ein solches hast, gib Bescheid, dann bekommst Du eine Mailadresse, an die Du sie schicken kannst und wir schauen sie uns an, um heraus zu finden, wo's hängt.
Für Cinema4D findest Du hier wichtige Hinweise, was Du tun musst, um die 3D Maus zu aktivieren.
Ja, das Dialogfenster muss geöffnet bleiben. Ist so per Design.
Der Support für die 3D Maus in Cinema 4D wurde von Maxon implementiert. Bei Rückfragen und Problemen muss ich Dich leider an den Support von Maxon verweisen.
