Rollen und Drehen tauschen; alle Anwendungen
Hallo!
Ich würde gerne die Funktionen "Drehen" und "Rollen" gegeneinander austauschen, da mich die normale Einstellung ziemlich verwirrt.
Leider konnte ich bisher noch nicht herausfinden wie man das verstellt.
Gruß
Martin
Gruß
Martin
Hallo beisammen,
ich nutze den SpacePilot PRO und würde auch gerne die beiden Achsfunktionen tauschen, aber leider fehlt hier für mich ein entscheidender Hinweis, oder es gibt für meine Kombination, also dem SpacePilot PRO und WinXP Pro 32 eine andere Einstellung.
Bei mir gibt es 3 files...allerdings habe ich die oben stehenden Einstellungen alle bei mir vorgenommen und es hat sich trotzdem nichts verändert.
Könnt Ihr mir da bitte ebenso weiterhelfen? Das wäre sehr nett!
Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße, Mike
Schöne Grüße, Mike
Hallo Just-Mike,
wenn Du mit MegaCAD 2010 arbeitest, dann schau doch bitte mal nach, welche Konfigurationdatei dabei verwendet wird. Das kannst Du sehen, wenn Du Deine Maus über das 3Dconnexion Icon im Systemtray hältst. Dann wird Dir die verwendete Konfiguration und die Datei angezeigt. Und in der musst Du die Änderungen vornehmen.
Re: Rollen und Drehen tauschen; alle Anwendungen
Hallo,
ich würde auch gerne die Achsen vertauschen, da ich die aktuelle Einstellung nicht intuitiv finde
und auch lange anders gearbeitet habe.
Mit den diversen Themen im Forum konnte ich nichts anfangen entweder waren bei mir die Dateien nicht vorhanden oder es gab die entsprechenden stellen nicht darin.
System:
Windows 7 64bit
Autodesk Inventor 2013 pro
3DxWare 10.0.22
Ich hoffe das es irgenwie möglich ist.
System:
Windows 7 64bit
3DxWare 10.0.22
Kann mir denn niemand bei dem problem helfen. Reicht es vielleicht einen älteren treiber zu nehmen ich habe irgendwie die meinung, dass es früher ging. Aber welche version?
Hallo topfi79,
wenn Du das für alle Anwendungen verändern willst machst Du Änderungen in der Datei in der Datei C:\Program Files\3Dconnexion\3DxWare\3DxWinCore64\Cfg\Base.xml. Wenn Du diese Änderung nur für Inventor haben willst, dann kopierst Du dort die letzten drei <Axis> Sections für Dein Gerät in Deine Inventor.xml in %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\Cfg. Oder nimm die hier
Dann änderst Du in den <Output> Sections die <ActionID> z.B. von HIDMultiAxis_RZ auf HIDMultiAxis_RY und umgekehrt. Vermutlich musst Du auch den Wert <Reversed> auf False setzen. Ich weiß nicht genau, welche Achsen Du tauschen willst, also probier es aus.
<Axis>
<Enabled>true</Enabled>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
<Deadband>0</Deadband>
</Input>
<Output>
<NameID>STR_TILT</NameID>
<Min>-512.00</Min>
<Max>511.00</Max>
<Scale>1.00</Scale>
<Reversed>false</Reversed>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<NameID>STR_ROLL</NameID>
<Min>-512.00</Min>
<Max>511.00</Max>
<Scale>1.00</Scale>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<NameID>STR_SPIN</NameID>
<Min>-512.00</Min>
<Max>511.00</Max>
<Scale>1.00</Scale>
</Output>
</Axis>
Hallo UtaSH,
vielen Dank für die Hilfe. Die Änderungen in der Base.xml haben keine Auswirkungen gehabt. Aber als ich es dann mit der Inventor.xml(nicht im selben Verzeichniss) probiert habe hat es endlich funktioniert.
Super.
Endlich, denn irgendwie wollte mein Kopf sich einfach nicht daran gewöhnen......
Super.
