SpaceNavigator - "Rollen" und "Drehen" i
nordlicht
Post by nordlicht »
Hallo allerseits,
wie sehen Nutzer die Funktionsbelegung vom SpaceNavigator in der 3D-Navigation ?
Ich finde die Kombination von "Rollen" und "Drehen" nicht optimal gelöst. Im Grunde genommen ist es doch die gleiche Funktion - oder ?
Deshalb schalte ich "Drehen" immer aus.
Besser wäre es m.E., wenn nur die Drehbewegung des Steuerknopfes zum Drehen der Szene führt - wie bei der Funktion "Rollen".
Und dann könnte es zwei Kippfunktionen geben. "Kippen" nach vorn und hinten, wie es sie schon gibt und eine Funktion "Kippen" nach rechts und links.
viele Grüße
Carsten
Hm. So ganz hab ich nicht verstanden, was bei Dir nicht passt. :?
Evtl. hilft Dir der Dominant Modus. (Im 3Dconnexion Control Panel im Tab "Anw.konfiguration" das Häkchen bei "Dominierend" machen.)
nordlicht
Post by nordlicht »
Hallo Uta
Nehmen wir an, X- und Y-Achse liegen in der Ebene und die Z-Achse zeigt in die Höhe.
Dann führt die Funktion "Rollen" durch Drehen des Knopfes zu einer Drehung der Szene um die Z-Achse. Die Funktion "Drehen" durch Kippen des Knopfes nach recht/links führt aber ebenfalls zu einer Drehung der Szene um die Z-Achse.
Beide Funktionen überschneiden sich, wenn sie beide aktiv sind. Das erschwert m.E. die Handhabung etwas.
Es gibt ja eine Funktion "Kippen", die nur nach vorn und hinten kippt (roter Pfeil). Der blaue Pfeil deutet eine Kippbewegung rechts/links an - ist aber mit der Funktion "Drehen" belegt. Und eine Kippbewegung rechts/links gibt es leider nicht.
Gruß
Carsten
Nun, es gibt die drei Achsen - x, y und z - und jeweils eine Drehung darum. Ich fürchte eine weitere Rotation bringen wir da nicht wirklich unter.
Versuch doch bitte mal die Funktion "Dominierend". Das erleichtert Dir das Drehen/Kippen sicher.
Welche Anwendung verwendest Du denn?
nordlicht
Post by nordlicht »
Zum besseren Verständnis habe ich mal die Einstellungen vom Control-Panel hochgeladen. Ich arbeite mit AutoCAD.
http://img204.imageshack.us/img204/9595 ... ration.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/5035/a ... ration.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/6910/e ... lungen.jpg
Siehe letztes Bild, die unteren beiden Optionen Rollen und Drehen.
Die Funktion "Rollen" - grüner Pfeil - dreht die Szene um die Z-Achse.
Die Funktion "Drehen" - grüner Pfeil - dreht die Szene um die Z-Achse.
Warum aber 2 x die gleiche Funktion ?
Dabei zeigt der blaue Pfeil bereits die Kippfunktion (rechts/links) an, was auch vom Handling m.E. besser wäre.
Also, zwischen dem grünen und dem blauen Pfeil ist natürlich ein Unterschied. Der grüne Pfeil dreht um die Achse, die von oben nach unten verläuft und der Blaue um die Achse, die von vorne nach hinten verläuft. Falls das bei Dir nciht der Fall ist, dann stimmt was nicht.
Teste das doch bitte mal mit unserem Demo Cube3D. Schalte alle Achsen aus, außer der Drehung mit dem grünen Pfeil (Rollen) und bewege dann den Würfel. Und dann das Gleiche mit der Drehung mit dem blauen Pfeil (Drehen). Bitte überprüfe, ob die Bewegung genau die ist, die zu erwarten ist (Drehung um die Achse von oben nach unten und Drehung um die Achse von vorne nach hinten). Falls das anders ist, ist evtl was mit Deinem Gerät nicht in Ordnung.
nordlicht
Post by nordlicht »
So, endlich wieder Zeit für den SpaceNavigator. Die Demo Cube3D funktioniert einwandfrei.
Die Probleme treten bei AutoCAD 2010 und auch bei 3ds Max 2011 auf, wie ich jetzt testen konnte - unter XP und ebenso unter Windows 7. Andere Programm-Varianten konnte ich noch nicht testen.
Gehe ich in der Perspektive direkt auf die Draufsicht des Objektes, dann passiert bei der Rollen-Funktion überhaupt nichts mehr. Nur dann, wenn das Objekt wieder in der isometrischen Perspektive ist, dann funktioniert diese Funktion - aber nicht korrekt.
Hallo nordlicht,
mittlerweile haben wir ja eine neue Treiberversion. Aktuell ist 3DxSoftware 3.11.3. Hast Du die? Bitte überprüfe, ob Dein Problem verschwindet, wenn Du "Lock Horizon" (früher: "Disable Rolling") in 3dsmax abschaltest.
nordlicht
Post by nordlicht »
Hallo Uta,
ich habe jetzt Windows XP neu installiert und Euren Treiber 3.11.3. ausprobiert. Leider leuchtet die blaue LED nicht mehr und die Window-Bildanzeige wird offensichtlich nicht mehr unterstützt. Da werde ich wohl auf den alten Treiber zurückgreifen.
3dsMax kann ich z.Z. nicht testen. Bei AutoCAD 2010 ist das Verhalten wie vorher - Rollen ist die gleiche Bewegung wie Drehen.
Das mitgelieferte 3D-Puzzle funktioniert einwandfrei.
Euer Trainer funktioniert nur im Zoom-Richtungs-Modus 2 (blau) einwandfrei. Beim ersten Modus (grün) ist das Verhalten fehlerhaft.
Gruß Carsten
