Guten Morgen,
da unser Service Desk mir nicht weiter helfen kann hoffe ich hier Hilfe zu bekommen. Folgendes Problem: Unter Win XP habe ich mir ein Profil mit der Tastenbelegung erstellt so wie es für mich am besten ist.
Nachdem wir neue Systeme bekommen haben wollte ich das Profil zurückladen. So weit so gut bis dahin. Es wird auch in der aktuellen Konfiguration angezeigt.
Nur funktionieren die Tasten nicht mehr so wie ich sie eingestellt habe.
Auch ein neues Profil erstellen bringt kein Erfolg.
Nicht einstellen lassen sich die Tasten 1; 2; T; L; R; F und die "Fit" Taste.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe bei allen Usern
Heli
Space-Explorer Tastenbelegung NX 7.5 unter Win7 64bit
Re: Space-Explorer Tastenbelegung NX 7.5 unter Win7 64bit
Hallo Heli,
welche Anwendung verwendest Du denn? (Version?) Und welche Version hattest Du vorher? Um welche Tastaturbelegung geht es? (Kommando?)
Hallo Uta,
ich verwende das CAD-Programm (Unigraphics) NX 7.5
und Windows 7 64bit.
Vorher hatten wir das gleiche CAD-Programm jedoch mit Windows XP.
Bei der Tastenbelegung geht es um die freie Belegung der Taste 1= Bildschirm Auffrischen (F5); Taste 2= Ansicht fangen (F8 ); Fit-Taste= Bildschirm füllen; und die Tasten T, L, R, F für die Ansichten.
Wobei die Ansichten noch nie so richtig funktioniert haben.
Es ist die Treiberversion 6.07.0013 installiert.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
da bist Du nun leider über ein bekanntes Problem in NX gestolpert.
Wo machst Du denn die Tastenzuordnung? Im Treiberpanel (3Dconnexion Eigenschaften)? Oder im Button Mapping Editor in NX? Das Letztere ist die enpfohlene Methode.
Mehr Informationen zu dem Problem gibt es in diesem FAQ Artikel.
guten Morgen Uta,
ich starte NX und drücke dann die "Panel" Taste.
Dann geht das Control Panel auf wo ich alles einstellen kann.
Dort gibt es verschiedene Configurationen, unter anderem auch eine "UGS NX Configuration". Also denke ich das "3Dconnexion Add-In for Siemens NX" auf dem System installiert ist.
Das Problem besteht aber immer noch.
Gibt es denn wirklich keine Lösung für das Problem? Zu mal ja mit Win XP alles einwandfrei Funktioniert. Versteht das einer????
Hallo Steffen,
ist bei Dir das 3DxNX Plugin installiert? Das kannst Du z.B. daran sehen, daß Du ein Menu "3DxNX" hast. Dort gibt es einen Unterpunkt "Customize Buttons ..." und darüber solltest Du die Tastenprogrammierung vornehmen. Denn eigentlich solltest Du Über die Panel-Taste ein Popup-Menü bekommen von dem aus Du dann "Customize Buttons ..." aufrufst.
Du machst die Programmierung der Tasten im Treiberpanel, aber das wird überschrieben von den Einstellungen im Plugin. Bitte immer den Button Mapping Editor von Plugin verwenden. Dort sollten dann alle Kommandos funktionieren (außer denen inder Kategorie 3DxWare" vielleicht).
Hallo Uta,
das Plugin war in der Tat nicht mit installiert, wurde aber jetzt nachgeholt.
Jetzt geht auch die Tastenbelegung. Allerdings nur die Befehle die auch einen eigenen Menüpunkt in NX haben. Die F8 Taste hat aber keinen eigenen Menüeintrag dementsprechend funktioniert auch nicht mehr das fangen einer Ansicht (snap View). Wird es irgend wann wieder die Möglichkeit geben Benutzerdefinierte Tastenkombinationen zu vergeben wie z.B. "F8" ?
Danke und Gruß
Steffen
Danke und Gruß
Steffen
Probier doch mal unseren BetaTreiber "3DxWare 10.0.11. Du findest ihn auf unsere 3DxLabs Seite.
