Einstellungen transferieren - Space Navigator
TanK
Post by TanK »
Hallo,
kurze Frage: wie kann ich möglichst einfach meine kompletten Settings von Rechner1 auf Rechner2 transferieren?
Windows7 64bit, SpaceNavigator
danke,
t.
TanK
Re: Einstellungen transferieren - Space Navigator
Post by TanK »
Liegt es also nicht an meiner Unfähigkeit, sondern das geht überhaupt nicht ?
:shock:
Das ist nur begrenzt möglich, weil leider die Einstellungen an verschiedenen Orten gespeichert werden.
Welche Anwendung verwendest Du denn?
Und welche Settings sind Dir wichtig?
TanK
Post by TanK »
es geht mir primär um 3DCoat, aber auch um 3DSMax.
Für 3DCoat hast du dann eine eigene Konfiguration und die Datei dazu findest Du unter %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare\profiles.
Für 3dsmax gibt es ein Plugin von 3Dconnexion und das speichert die Einstellungen meines Wissens in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\3Dconnexion\3DxStudio. Aber das betrifft das Button Mapping. Wie das mit anderen Einstellungen ist, muss ich erst in Erfahrung bringen.
