3D Popup Menü in NX 7.5. funktioniert nicht
Oliver Blatt
Post by Oliver Blatt »
Hallo Leute,
habe folgendes Problem unter Win7 64 Bit.
Das Popup Menü in NX 7.5 funktioniert nach der Installation von 3Dx Ware 6.15.002 (inkl. Plugin für NX) nicht immer.
Wir verwenden diese Version auf allen unseren CAD Workstations.
Nach der Installation kann es vorkommen das das Popup Menü in NX 7.5 nicht funktioniert.
Es wird dann im NX immer die 3D Konfiguration für beliebige Anwendungen geladen und nicht die für NX angepasste.
Der FIT Button hat dann keine Funktion und muss extra angepasst werden. Eine Neuinstallation der 3Dx Software hat nicht geholfen.
Seltsamerweise tritt dieser Fehler nicht immer auf. Habe bisher ca. 70 WKS auf die immer gleiche Weise installiert und bei 5
tritt dieser Fehler auf.
Freundliche Grüße
Oli
Re: 3D Popup Menü in NX 7.5. funktioniert nicht
Hallo Oli,
könntet Ihr bitte mal schauen, ob das Problem, daß der Treiber NX nicht erkennt, gleich nach dem Starten von NX besteht oder evtl dann mittendrin. Das würde bedeuten, daß ein paar Anwender mal darauf achten müssen, gleich nach dem Start das 3Dconnexion Eigenschaften Fenster zu öffnen und nachzuschauen.
Wenn dann einer feststellt, daß der Fit-Button nicht wie gewünscht funktioniert, dann wäre es hilfreich, wenn wir ein Logfile vom Treiber haben könnten. Das Logging im Treiber wird eingeschaltet in den 3Dconnexion Eigenschaften im Menü "Extras". Dann findet man es unter "%APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare". Bitte gleich wegsichern die Datei, wenn ein Problem frstgestellt wird, da sie bei jedem Neustart wieder überschrieben wird. Wenn Du eine Log-Datei hast, dann poste doch bitte hier und ich schicke Dir per PM eine Emailadresse, wo Du sie dann hinschicken kannst.
Oliver Blatt
Hallo UtaSH,
der Fehler tritt direkt nach dem Start von NX auf. Habe die Log Datei erstellt.
Bitte schick mir die Adresse an die ich sie weiter leiten soll.
Gruß Oli
Oliver Blatt
Hallo Community,
für interne Zwecke gibt es bei uns im NX Installationsverzeichnis neben der ugraf.exe noch eine ugraf_gb.exe.
Je nach Anwendungsfall wird die eine oder die andere Exe gestartet. Das Problem mit dem Popup Menü tritt nur auf wenn die ugraf_gb.exe gestartet wird.
Der Treiber scheint die Anwendung dann nicht richtig zu identifizieren.
Wird die gestartete Anwendung nur über den Dateinamen identifiziert?
Gruß Oli
Hallo Oli,
jetzt bist Du auf der richtigen Spur. Ganz genau. Der Treiber identifiziert die Anwendung über den Namen der *.exe. Der ist hinterlegt in der Konfigurationsdatei. Und da gibt es für NX zwei als Default. Und dann kommen noch die dazu, die der User selbst er stellt.
Also ... die Default Konfigurationen sind die Grundlage für alle neu erstellten User-spezifischen Konfigurationen. Sie befinden sich im Verzeichnis C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare64\de_de\profiles\default (beim 64bit Windows). Die Dateien für NX heißen UGSNX1.scg und UGSNX2.scg. Wenn Du hier in der Zeile 32
  • EXECUTABLES = { "UGRAF.EXE" }
den Namen Eurer exe hinzufügst
  • EXECUTABLES = { "UGRAF.EXE", "ugraf_gb.exe" }
dann sollte das klappen. Beachte bitte, dass in bereits erstellte Userkonfigurationen dies auch hinzugefügt werden muss, bzw diese gelöscht (Menü "Optionen -> Konfiguration löschen") und neu angelegt werden sollten.
