Treiber stürzt mit Autocad 2012 ab
JoRi
Post by JoRi »
Hallo,
habe heute meine neue Spacemouse Pro in Betrieb genommen (hatte davor eine alte Space-Mouse-Classic). Ich arbeite mit Inventor 2012, funktioniert auch soweit, außer dass sie alle benutzerdefinierten Tastenänderungen nicht speichert. Nach jedem Neustart von Inventor sind die Standardeinstellungen wieder hergestellt.
Das größer Problem ist aber, dass ich häufig mit Inventor und Autocad 2012 gleichzeitig arbeite. Sowie ich Autocad 2012 starte, stürzt der 3DxWare-Treiber ab mit der Meldung:
"An unhandled exception occurred in your 3DxWare driver session" :(
Danach geht die Space-Mouse-Pro weder im Inventor noch im Autocad. Erst nach Beendigung von beiden Programmen und Neustart lässt sich das Gerät im Inventor wieder nutzen.
System: Win 7, 64-Bit
Treiber 3.16.1
Inventor 2012
Autocad 2012
Was läuft da falsch?
JoRi
Re: Treiber stürzt mit Autocad 2012 ab
Hallo JoRi,
es gibt im Inventor ein ButtonMapping Panel. Das kommt von unserem Addin 3DxInventor. Nur dort solltest Du das ButtonMapping machen, da dies die Tastenbelegungen im Treiberpanel überschreibt.
Das mit dem Crash von AutoCAD ist seltsam. Hab ich noch nicht gehört. Passiert der Crash nur wenn Inventor schon läuft und AutoCAD dann startet oder auch wenn AutoCAD die erste Anwendung ist, die gestartet wir?
Bitte probier doch mal, ob eine komplette Deinstallation und Neuinstalltion des Treibers das Problem löst. Hier ist beschrieben, was Du da alles machen musst.
JoRi
Post by JoRi »
Hallo,
habe ich alles ausgeführt, das Ergebnis ist da Gleiche. Sobald Autocad gestartet wird, stürzt der Treiber ab, immer mit der gleichen Meldung "An unhandled exception occurred in your 3DxWare driver session", egal, ob Inventor davor gestartet wurde, oder nicht.
Nun bin ich ratlos.
Meine Kollegen nutzen bei gleicher Rechnerkonfiguration und -nutzung den Space Navigator, der funktioniert ohne Probleme.
JoRi
NVIDIA Quadro FX1800
3DxWare-Treiber 3.16.1
Inventor 2012
Autocad 2012
Hallo JoRi,
dann bräuchten wir ein Logfile vom Treiber. Bitte aktiviere doch bitte mal das Loggen im Treiber (Extras -> Protokolldatei erstellen ...). Nachdem Du das aktivert hast, sei so gut und starte nochmal alles neu - also den Treiber und AutoCAD. Nachdem es gecrasht hat, gehst Du bitte nach %APPDATA%\3Dconnexion\3DxWare. Dort findest Du eine Datei 3DxWare.log. Schick mir die bitte. (Emailadresse bekommst Du per PM). Danke.
