Space Navigator Ebene
swellerchen
Post by swellerchen »
Hallo,
ich bin von XP auf Win 7 64 bit umgestiegen.
Space Navigator (USB) läuft auch.
Mein Problem ist, daß ich die "Ebene" nicht einstellen kann.
Wenn ich 3D Connection Properties öffne und auf Erweiterte Einstellungen gehe, kann ich das Ding nicht so einstellen wie ich will.
Wenn ich die Kappe nach rechts oder links kippe, dreht sich das Teil auf dem Desktop im oder gegen den Uhrzeigersinn.
Wenn ich die Kappe im oder gegen den Uhrzeigersinn drehe, kippt das Teil nach rechts oder links. Alles andere ist OK.
Habe es bisher nicht geschafft, das zu tauschen.
Bei XP hieß das noch Controll Panel oder so und ich konnte direkt im ersten Fenster zwischen 2 Grundeinstellungen wählen und damit diese beiden Funktionen tauschen, dann bei den Erweiterten Einstellungen alles andere.
Beim Installieren des Treiber gab es auch kein ADD ON für Mastercam, was ich aber auch nicht für nötig halte.
Es muß doch irgendwie gehen, diese beiden Funktionen untereinander zu tauschen.
Stephan
Re: Space Navigator Ebene
Schau mal in den "Advanced Settings". Da gibt es eine Option, um die "Zoom Direction" zu ändern.
