USB Kabelbelegung? Ersatzkabel>SpaceExplorer?
Seele256
Post by Seele256 »
Hallo,
durch einen doch sehr kuriosen Vorfall ist leider meine 3D Maus unbrauchbar geworden.
Kurz zum Vorfall: Ich habe im Büro 2 Chinchillas.
Diese sind über Nacht ausgebüchst und haben sich an den Kabeln der Telefonanlage und auch der 3D Maus zu schaffen gemacht.
Ergebniss des nächtlichen Ausfluges war ein abgefressener USB Stecker vom Kabel der SpaceExplorer Maus.
Dummerweise ist der Stecker nicht mehr wiederzufinden. ( Nein, er steckt auch nicht im PC :D )
Meine Frage: Gibt es das Kabel als Ersatzteil einzeln zu kaufen oder bekomme ich vielleicht irgendwo die Stecker Belegung her, sodass ich dies vielleicht selber löten kann?
Vielen Dank und schöne Grüße
Denis
Re: USB Kabelbelegung? Ersatzkabel>SpaceExplorer?
Hallo Seele256,
das ist mal eine nette Geschichte. Ich hoffe, die Chinchillas habe jetzt kein Bauchweh! :-D
Unsere Kabelbelegung ist USB-Standard. Also wenn da noch ein Stück vom Kabel übrig ist, kannst Du einfach ein anderes USB-Kabel MIT Stecker anlöten. Einfach nach den Farben gehen. Voraussetzung wäre, daß dieses USB-Kable auch "USB konform" ist. :)
Seele256
Post by Seele256 »
Hallo UtaSH,
den Chinchins geht es glaube besser denn je :D !
Ich glaube bei dem Kabel von dem Mehrfachstecker hätten sie Probleme bekommen :mrgreen:
Danke für deine schnelle Antwort! Dann werde ich das mal probieren.
Schöne Grüße
Denis
