Hallo
Laut Readme Dateie ist der SN PE kompatibel mit Photoshop CS3. Bei mir funktioniert das leider nicht. Nachdem ich schon einige Foren durchkämmt habe fiel mir auf , daß die meisten Leute bei denen es problemlos funktioniert die englische Version von Photoshop nutzen. Ich besitze aber leider nur die Deutsche. Kann man mit einem Trick den SN PE trotzdem dazu überreden zu funktionieren ?? oder Besitz jemand ebenfalls eine deutsche Version von Photoshop CS3 bei dem es funktioniert ????
Vielen Dank im Vorraus
Space Navigator & Photoshop CS3
Hallo Daemian,
Der SpaceNavigator ist in allen Versionen kompatibel mit Photoshop CS3. Diese Kompatibilität wird durch die 3DxSoftware gewährleistet.
Welche 3DxSoftware hast Du auf deinem Rechner installiert?
Ich würde Dir empfehlen die aktuelle 3DxSoftware runterzuladen (von hier) und zu installieren.
agoenczi
Halt Stop Kommando zurück
Jetzt funzt´s.
Ich glaub ich hab das Pugin falsch installiert (ich hab nämlich eine 3dConnexion Ordner im Adobe Verzeichnis erstellt).
Jetzt hab ich noch ein bisschen rumprobiert und hab einfach die 3DxPhotoshopCS3.8li doppel angeklickt -> siehe da Photoshop öffnet sich und
der SN funzt einwandfrei.
Tja auf die simpelsten Versuche kommt man halt immer erst zum Schluss
Sorry . falls sich jemand unnötig Mühe gemacht hat.
Trotzdem nochmal Danke
Gruß Daemian
Jetzt funzt´s.
Gruß Daemian
Photoshop CS3
Hallo Daemian,
es freut mich zu hören, dass es doch funktioniert!
Wenn Du andere Fragen oder Anregungen hast, ich bearbeite die gerne.
agoenczi
hallo..
also, ich habe wie oben beschrieben einen doppelclick auf die 3DxPhotoshopCS3.8li gemacht und tatsächlich ging auch photoshop auf. allerdings tut sich nicht viel. die pinselgröße verändert sich nicht, wenn ich die kappe drehe.
gibt es sonst weitere funktionen für photoshop, bis auf die veränderung der pinselgröße und die zusammenarbeit mit 3d?
Im Menü Datei > Automatisieren in CS3 ist bei mir ein Eintrag 3DxPhotoshop ....
Ist der von 3DxWare? Was sollte passieren, wenn man ihn auswählt - ein Dialogfenster öffnen, bei mir geschieht nichts?
Stephan
Stephan
Adobe Photoshop
Hallo mteddy,
3DxPhotoshop ist das Plug-In von 3Dconnexion. Ich muss noch nachvollziehen können und ich habe Photoshop zurzeit (leider) nicht installiert. Die Installation dauert ein bißchen, ich werde Dir morgen eine Antwort geben.
3DxWare ist der eigentlicher Treiber.
3Dconnexion liefert eine Software für Ihre Geräte. Dieses Software (oder besser gesagt Softwarepaket) beinhaltet einen Installer, den eigentlichen Treiber und unterschiedliche Add-Ins und Plug-Ins, die für die unterschiedliche Anwendungen spezifische Funktionen ermöglichen.
agoenczi
Spacemouse plus XT mit Photoshop CS3
Hallo ichversuche verzweifelt meine Spacemouse plus XT mit Photoshop CS3
zu verknüpfen.
Bei CAD Anwendungen funktioniert sie einwandfrei.
Bei PS CS3 funktionieren nur die Tasten.
Treiber ist der aktuellste und die 3dxPhotoshop.8li habe ich an richtiger Stelle eingefügt (vorher gingen die Tasten auch nicht)
Danke für die Hilfe
Konnte irgenwie kein neues Thema eröffnen daher hänge ich mich hier an
zu verknüpfen.
Danke für die Hilfe
