Hallo,
beim rotieren um die Senkrechte dreht das Modell ca. 1 Sekunde nach dem Loslassen noch weiter.
Nicht nur im SolidEdge, sondern auch im Cube3D.
Immer nur beim 1. Mal in eine Richtung nach einem Richtungswechsel.
z.B.
ich drehe 3x hintereinander nach links, dann dreht es nur beim 1. Mal nach.
Drehe ich dann 3x nach rechts, dreht es wieder nur beim 1. Mal nach.
usw.
Kalibrierung habe ich schon durchgeführt.
Woran kann dies liegen?
WIN10
3DxWare: 10.5.4
SpaceMouse Pro FW4.36
Modell dreht nach loslassen weiter (SpaceMouse Pro)
danielmubea
Re: Modell dreht nach loslassen weiter (SpaceMouse Pro)
Hallo danielmubea,
falls ein Defekt am Gerät vorliegt bitte mal überprüfen, ob noch Garantie besteht. Dann unser Technical Support Team kontaktieren. Die sind beim Austausch behilflich.
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch (in SOLIDWORKS und den 3Dconnexion Demos)! Ich habe mich beim 3Dconnexion Support gemeldet und ein Ticket bekommen.
Meine Spacemouse Pro wurde auch ausgetauscht. Das Problem trat aber auch danach noch auf! Mal mehr, mal weniger...
Ich habe nach eigener recherche etwas gefunden, womit man den Totbereich anpassen kann:
https://www.3dconnexion.com/forum/viewt ... 25&t=16821
Ich habe ihn etwas erhöht- auf den Wert 20 (heißt die Spacemouse springt erst etwas später an). Für mich hat es das Problem behoben. Bislang hatte ich kein Nachdrehen mehr.
3D-Worker
3D-Worker
Hardware: HP Z440 (Xeon E5-1630v3, 16GB ECC-RAM, 256GB SSD), nVidia K4200, 3Dconnexion Spacemouse Pro
Software: Win10 Pro, SOLIDWORKS 2017 SP5, AutoCAD LT 2018
Hmmh,
damit könnte man vielleicht auch erreichen dass die Enterprise
nicht wegen jedem dritten LKW, Trambahn oder Blitz meinen Mac
aus dem Ruhezustand aufweckt.
