SpaceBall 4000 serial
nancym
Post by nancym »
Avec Solidworks 2008, est-ce que vous avez un drivers pour que les spaceball 4000 en port série, puisse fonctionner ? Présentement elle ne fonctionne pas ? :(
Bonjour nancym,
Les périphériques avec une porte série ne sont plus supportés par 3Dconnexion. Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel pour votre souris 3D mais toute développement est désormais terminé.
L'exception est si votre périphérique, encore dans le période de garantie, a un problème hardware.
maissiou23
Spaceball 5000 *to confirm with Spaceball 4000
Post by maissiou23 »
salut tous le monde,
Après plusieurs recherches et tentatites, j'ai réussis à utiliser la Spaceball 5000 (Serial ou USB) sur un windows 7 64 bit. La procédure devrait être bonne aussi pour les version xp, vista et windows 7...32 et 64 bit
Pour la spaceball 5000 serial : Il faut avoir soit un port serial directement sur la carte mère, soit avoir un port Com interne. Dans le cas d'une carte mère ayant seulement un port com interne, il faut un un adaptateur la reliant directement au RS232 de la spaceball. Pour s'y faire j'ai acheté une Dual serial PCI card sur ebay, et j'ai démanté une fiche de celle-ci (à bien vérifier la compatibilité) des entrées et sorties)
NB: J'ai aussi essayé les adaptateur USB to rs232 ainsi que la carte Dual serial monté sur un PCI de la carte mère; Cela n'a pas fonctionné
Bref, les points principaux sont:
Il faut activer le compte administrateur de windows. (Cela permettra d'installer quelques fichiers qui posent problème lorsque des comptes administrateur (réguliers) sont utilisés.
Pour le faire, simplement démarrer le cmd (entrer cmd dans démarrer) et écrire la commande suivante:
Net user administrator /active:yes
...(ou administrateur si le windows est en français)
Par la suite, il faut fermer la session courante pour pouvoir accéder au compte administrateur.
Petite note: si le problème persiste ( ce qui ne devrait pas être le cas) vous devrez alors réaliser l'installation du 3Dxware en mode sans échec de windows. Pour vista ou windows 7, il suffit d'écrire, dans démarrer, MSCONFIG et ensuite choisir l'option démarrage en mode diagnostic.
À noter, pour revenir en mode normal, refaire la même procédure (à la fin de l'installation) en choisissant Démarrage normal.
Or, une fois la spaceball reliée, il faut télécharger le driver 3DxSoftware_v2-8-2
ensuite:
-extraire 3DxSoftware_v2-8-2.exe (avec winrar)
-Aller ..\\3DxSoftware_v2-8-2\components\3DxWare
ensuite il ne reste qu'à installer le setup.exe avec les option : administrateur ainsi qu'en mode compatibilité avec windows 2000.
voila mon expérience, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas!
Mohamed
