Hallo zusammen
In Solid Works im " Menü Button Mapping " sehe ich bei Ansicht als Administrator sehr viele Einträge.
Als Benutzer sehe ich nur 4 Einträge. Woran kann das liegen ?
Software ist die neuste 3-5-6 für Solid Works
Treiber mehrmals In.- und wieder Deinsatlliert.
Gruß Uwe
Menü Button Mapping Inhalt verschieden Admin Benutzer
Hallo Uwe,
Welches Betriebssystem und welche SolidWorks-Version setzt Du ein?
Hat der Benutzer besonders eingeschraenkte Rechte beziehungsweise welcher Gruppe gehoert er an?
Kannst Du ein paar Beispiele nennen welche Befehle bei dem Benutzer fehlen beziehungsweise welche da sind?
Um den Fehler einzuschraenken waere noch interessant was passiert wenn Du als angemeldeter Benutzer 3DxWare oder SolidWorks als Administrator startest.
Robert Stadie
Hallo rstadie
So Das Betr.System ist XP SP2.0
SolidWorks ist 2008 SP2.1
Wenn ich den Administrator oder einen anderen Benutzer anmelde sehe
ich bei beiden bei Ansicht das volle Menü.
Ich bin in der Gruppe der Hauptbenutzer drinnen.
Logge ich mich ein so sehe ich bei Ansicht nur die 5 Einträge.
Starte ich SolidWorks als Administrator, sehe ich alle Einträge.
Die Einträge welche ich meine sind die " Show Mapping Panel "
und darin dann die Einträge bei Ansicht. ob andere auch noch fehlen weiß ich nicht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
bitte überprüfe ob die fehlenden Kommandos bei dem Benutzer auf der SolidWorks toolbar vorhanden sind. Sind alle Funktionen verfügbar wenn die fehlenden Kommandos hinzugefügt wurden?
Oder anders gefragt - unterscheiden sich die SolidWorks toolbars der beiden Benutzer voneinander?
Robert Stadie
Hallo Robert Stadie
Das Problem ist gelöst. Die fehlenden Felder sind im Menü Ansicht unter
SolidWorks nicht da und deshalb sind sie auch nicht in der Toolbar vorhanden. Wenn man bei Ansicht in Solid Works die Felder zb. Auschnitt vergrößern einfügt, dann sind diese in der Tollbar auch da.
Antwort von 3D-connection dazu :
Unser Plug-in kann derzeit leider nur Funktionen erkennen die direkt in der toolbar (in dem fall in der Gruppe "Ansicht") abgelegt sind. Wir arbeiten derzeit an einer Verbesserung
Gruß Uwe
Gruß Uwe
