Eventuell ist bei Deinen Einstellungen was verkehrt. Hier gibt es eine Anleitung, wie man die Einstellungen löscht. Du kannst aber auch einfach nur die Datei AutoCAD.xml aus dem entsprechenden Verzeichnis testhalber mal woandershin verschieben und den Treiber und AutoCAD neu starten und dann schauen, ob's das war. Wenn das nicht die Lösung ist, kannst Du die Datei einfach wieder zurück kopieren und hast wieder alle Einstellungen zurück.
Ansonsten musst Du in AutoCAD mal überprüfen, ob es dort sowas wie "Lock Horizon" gibt oder so. Denn die Navigation mit der 3D Maus in AutoCAD wurde von Autodesk selbst implementiert.
AutoCad 2015 - Freiheitsgrad fehlt
