Sauvegarde des configs pour réinstallation ?
Foxtrott
Post by Foxtrott »
Bonjours !
Je vous félicite pour votre fabuleux produit !
J'aimerais quel(s) fichier faut-il sauvegarder pour n'être plus obliger de tout reconfigurer pour chaque programmes ! (sensibilité et touches de raccourcis, etc.. )
J'ai un "SpaceTraveler" sous windows XpPro SP2
Merci d'avance
Bonjour Foxtrott,
Chaque programme a sa configuration spécifique et il faut les modifier une par une pour changer la sensibilité ou des autres paramètres.
Il est aussi possible d'éditer les fichier de configuration directement (fichier avec extension scg) mais il s'agit d'une manoeuvre pas de tout recommandé (ou supporté par 3Dconnexion).
Foxtrott
Post by Foxtrott »
Merci de votre réponse!
En fait c'est ce que je fais à chaques réinstallation du système!
Mais est-il possible, une fois tout paramétrer de sauvegarder un fichier pour justement ne plus être obligé de tout reparamétrer à la prochaine installation du système !??
Par ex.. pour le logiciel 3dsmax.. je paramètre la sensibilité et toutes les touches de raccourcis.. et j'aimerais ne plus être obligé de refaire la maneuvre lors de la prochaine réinstallation !
Merci pour votre réponse !
Salut Foxtrott,
Les paramètres du complément pour 3ds Max sont stockés dans le Registre Windows (Registry). Cherchez sur HKCU\Software\3Dconnexion avec l'éditeur du Registre (regedit). L'outil a l'option de sauvegarder tout une clé du Registre.
Foxtrott
Post by Foxtrott »
OK je vous remercie.. je ne savais pas que tout ce passais par le registre de windows !
willc1
Post by willc1 »
Bonjour
Je remonte ce vieux sujet car il m'a donné une partie des réponses.
J'ai bien réussi à sauvegarder mes config dans regedit.
Mais comment sauvegarder les macros créées dans 3Dconnexion Control Panel?
Merci
Bonjour willc1,
Les macros sont sauvegardées en fichiers "scg" stockés dans le répertoire "Application Data" (normalement: C:\Documents and Settings\<nom d'utilisateur>\ Application Data\3Dconnexion\3DxWare\profile).
willc1
Post by willc1 »
merci beaucoup
Foxtrott
Post by Foxtrott »
Haaa.. ca ca m'intéresse ;-)
Ne serait-il pas possible dans un prochain drivers d'inclure un utilitaire de sauvegarde des profiles ?
