Bonjour à tous.
Je viens de tester le SpaceNavigator sur 3ds Max 2016 (version étudiant SP3) et tout semble bien fonctionner.
Cependant j'ai vu sur des tutos que l'on pouvait avoir le choix entre différents modes de navigation et je ne trouve pas où ni comment les activer.
Sous 3ds Max lorsque je fais clic gauche du SN -> Propriété -> paramètres avancés je n'ai que l'onglet vitesse de visible, je ne vois pas les onglets "Modes navigation" et "Autres options" comme expliqué dans l'aide.
C'est normal ou j'ai manqué quelque chose ?
Merci
Aurélien
SpaceNavigator - pas de Modes navigation pour 3ds Max
HardyPetit
Re: SpaceNavigator - pas de Modes navigation pour 3ds Max
Hello HardyPetit,
make sure you start the application (3dsmax) with the same rights as the driver is started. Usually the driver and the application have to be running at the same level. Normally a regular user. If one is elevated, windows security will prevent the lower level one from talking to the higher level one.
