problème d'install sous ubuntu
Bonjour à tous,
En suivant la doc, je n'arrive pas à installer spacenavigator sur ma ubuntu (en root). En tout cas les demos ne fonctionnent pas...
Comment peut on verifier que l'installe c'est bien passé ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: problème d'install sous ubuntu
Bonjour wakinyann,
apres l'installation il y a un dossier /etc/3DxWare avec les fichiers necessaires. Le pilote est /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv.
Est-ce-que tu a une entree dans /etc/inittab pour l'appel du pilote? S'il n'y a pas une entree tu peut demarrer le pilot avec:
/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb
Quel est le message d'erreur des demos?
Merci uludwig pour votre réponse.
J'ai en effet une entrée dans mon inittab.
Pour ce qui est des demos, elles ne se lancent pas. Mais peu importe. Ce qui m'interesse c'est de faire fonctionner spacenavigator sous Blender... et là avec la version http://www.blenderbuilds.com/2007/08/05 ... h-a-prize/
ça n'a pas l'air de fonctionner...
Salut wakinyann,
en premier il nous faut decouvrir pourquoi les demos ne fonctionnent. Ensuite le prochain pas sera Blender.
Est-ce qu'il y a un processus du pilote actif? (ps -edf | grep 3dxsrv)
Tu peut desactiver l'entree du /etc/inittab en changer le mot "respawn" a "off". (avec root privileges)
Maintenant tu peut demarrer le pilote d'un terminal.
Publie ici le message d'erreur, s'il te plait.
Si le pilote fonctionne correctement Blender peut-etre fonctionnait aussi?
3dx:234:off:/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv -d usb </dev>/dev/null 2>&1
/etc/3DxWare/daemon -d usb
Re: "commande introuvable"
Il semble que les fichiers du pilote n'existent pas.
Controle si le dossier /etc/3DxWare existe et s'il ya le dossier daemon avec le ficher 3dxsrv dedans.
En cas ces n'existent pas, installe le pilote de nouveau.
Encore les memes problemes?
/etc/3DxWare/daemon/3dxsrv existe bien.
et dans 3DxWare j'ai les fichiers suivant :
4DNav.scg
CADDS_R13.scg
CADDS_R14.scg
CatiaV4_01.scg
CatiaV5_01.scg
CatiaV5_02.scg
CatiaV5_03.scg
daemon
default_10.scg
default.scg
DMUNav.scg
DVise.scg
Enovia_VPM.scg
ICEM_MED.scg
IDEAS_01.scg
Patran_01.scg
ProEWildfire_01.scg
ProEWildfire_02.scg
readme.3dxware
UGSNX2_01.scg
UGSNX2_02.scg
UGSNX3_01.scg
UGSNX3_02.scg
UGSNX4_01.scg
UGSNX4_02.scg
4DNav.scg
CADDS_R13.scg
CADDS_R14.scg
CatiaV4_01.scg
CatiaV5_01.scg
CatiaV5_02.scg
CatiaV5_03.scg
daemon
default_10.scg
default.scg
DMUNav.scg
DVise.scg
Enovia_VPM.scg
ICEM_MED.scg
IDEAS_01.scg
Patran_01.scg
ProEWildfire_01.scg
ProEWildfire_02.scg
readme.3dxware
UGSNX2_01.scg
UGSNX2_02.scg
UGSNX3_01.scg
UGSNX3_02.scg
UGSNX4_01.scg
UGSNX4_02.scg
D'accord.
Quel est l'édition (output) des commandes suivants:
cd /etc
ls -lR 3DxWare
cd /etc/3DxWare/daemon
file 3dxsrv
./3dxsrv -version
md5sun /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv
1ere commande :
2eme commande :
3eme commande :
3DxWare:
total 660
-rw-r--r-- 1 root root 26481 2008-01-30 15:21 4DNav.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25745 2008-01-30 15:21 CADDS_R13.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25601 2008-01-30 15:21 CADDS_R14.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26015 2008-01-30 15:21 CatiaV4_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26580 2008-01-30 15:21 CatiaV5_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26578 2008-01-30 15:21 CatiaV5_02.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26488 2008-01-30 15:21 CatiaV5_03.scg
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-02-08 11:38 daemon
-rw-r--r-- 1 root root 25871 2008-01-30 15:21 default_10.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25867 2008-01-30 15:21 default.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26573 2008-01-30 15:21 DMUNav.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25977 2008-01-30 15:21 DVise.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26023 2008-01-30 15:21 Enovia_VPM.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25788 2008-01-30 15:21 ICEM_MED.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26893 2008-01-30 15:21 IDEAS_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 359 2008-02-08 08:59 listing.txt
-rw-r--r-- 1 root root 25881 2008-01-30 15:21 Patran_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26026 2008-01-30 15:21 ProEWildfire_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 26065 2008-01-30 15:21 ProEWildfire_02.scg
-rw-r--r-- 1 root root 6832 2008-01-30 15:21 readme.3dxware
-rw-r--r-- 1 root root 25889 2008-01-30 15:21 UGSNX2_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25869 2008-01-30 15:21 UGSNX2_02.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25972 2008-01-30 15:21 UGSNX3_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25981 2008-01-30 15:21 UGSNX3_02.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25937 2008-01-30 15:21 UGSNX4_01.scg
-rw-r--r-- 1 root root 25965 2008-01-30 15:21 UGSNX4_02.scg
3DxWare/daemon:
total 296
-rwxr-xr-x 1 root root 297015 2008-01-30 15:21 3dxsrv
3dxsrv: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.5, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
root@wakinyann-laptop:/etc/3DxWare/daemon# ./3dxsrv -version
./3dxsrv: error while loading shared libraries: libXm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
root@wakinyann-laptop:/# md5sum /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv
887e92d5709370df6db2fa5341dffe0f /etc/3DxWare/daemon/3dxsrv
Pas d'OpenMotif
Salut christopher,
désolée pour répondre si tardive. Je crois qu'il faut désinstaller lesstif et puis installer openmotif.
Uta Ludwig
Uta Ludwig
Re: Pas d'OpenMotif
Bonjour,uludwig wrote:Salut christopher,
désolée pour répondre si tardive. Je crois qu'il faut désinstaller lesstif et puis installer openmotif.![]()
Uta Ludwig
Il est nécessaire, sur les dernières Ubuntu, d'installer libmotif3.
Je suis le responsable d'un paquet Ubuntu/Debian pour 3DxWare. Il est disponible sur www.arakhne.org.
Ce paquet réalise toutes les actions d'installation.
Stéphane
Dr. Stephane GALLAND
Systems and Transport Lab.
