Ich habe mir die Spacemouse Pro gekauft und wollte mit vorfreude diese auch gleich in meinem SolidWorks 2016 ausprobieren.
Nachdem ich den Trainer und diverese Demos ausprobiert hatte habe ich dann solidworks gestartet, aber es tut sich nichts.
Der Treiber läuft der Ring leuchtet aber in SolidWorks passiert nichts.
Ich habe windows 10 64bit.
Vielen Dank im vorraus.
Spacemouse Pro funktioniert nicht mit SolidWorks
Re: Spacemouse Pro funktioniert nicht mit SolidWorks
Hallo Herzmann,
ein Problem, das wir bei SolidWorks Anwendern häufig sehen, ist daß die Anwendung (SolidWorks) als Administrator gestartet wird. Der Treiber wird üblicherweise beim Login gestartet und läuft somit mit den Rechten des eingeloggten USers. Wenn dann aber die Anwendung als Admin läuft, dann können die Beiden nicht miteinander kommunizieren.
Ansonsten bitte einfach Folgendes überprüfen:
- Ist das Addin installiert?
- Ist das Addin auch geladen?
Guten morgen
Tatsächlich wennn ich den Treiber stoppe und von Hand als admin starte funktioniert es.
Danke für die Hilfe.
Mfg
Mfg
