Problem: 3DNavigator mit Blender
Hallo,
ich arbeite regelmäßig mit Blender. Ich hab mir dann den 3DSpaceNavigator gekauft, und mir Blender hier neu und angepasst gedownloadet:
http://www.graphicall.org/builds/index.php
Ich habs auch manuell versucht wie in der readme.txt beschrieben, leider funktioniert weder noch.
Beim Starten von Blender schreibt er sogar noch in die Konsole, dass er das 3dConexion-Plug-in gefunden hat.
Also was heist "da passiert nichts"?
Also ich kann den SpaceNavigator bewegen wie ich will, da bewegt sich nichts im Modell.
Hab ich jetzt nen Brett vorm Kopf oder hat jemand ne Idee wo das Problem liegt?
(Ich betreibe Blender momentan unter Windows XP SP2)
Konsoleninhalt nach dem Start:
fullname = 'C:\Programme\blender\blender.exe'
Shortname = 'C:\PROGRA~1\blender\blender.exe'
Compiled with Python version 2.5.
Checking for installed Python... got it!
ndof manager
plugin path=C:\PROGRA~1\blender\plugins\3DxNdofBlender.plug; ndofLib=00000000
Das Problem hatte ich auch. Habe dann aber im englischen Forum die Lösung gefunden:
viewtopic.php?p=6007#6007
Auf der Downloadseite von Blender (http://www.blender.org/download/get-blender/) wird erwähnt dass möglicherweise das "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)" installiert werden muss:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Damit hats dann auch bei mir endlich geklappt.
Das könnte weiterhelfen, jedoch bricht die Installation jedes mal mit folgender Fehlermeldung ab (sehr vielsagend)
1. Wo soll ich /? ein typen?
2. Was will mir diese Fehlermeldung sagen??
Command line option syntaxt error. Type command /? for Help.2. Was will mir diese Fehlermeldung sagen??
Also ich hab noicheinmal in dem oben genannten Thread nachgesehen:
Dort wird empfohlen
Vielen Dank für alle Vorschläge : )
P.S.: Ich habe auch die 2008-Version ausprobiert, die kann ich zwar installieren, aber damit ist das Problem nicht behoben...
Dort wird empfohlen
Aber ich kann diese VSE-Version nicht finden. kann mir da irgendjemand weiterhelfen??... The debug build of the plugin had some badness, but the primary release worked.
So, I have a hack, instal VSE.
Ja... Folgender Fehler tritt jedes mal auf:
Danke schoneinmal im Vorraus!
Hat iwer ne idee?lolZSalat wrote:Das könnte weiterhelfen, jedoch bricht die Installation jedes mal mit folgender Fehlermeldung ab (sehr vielsagend)Code: Select all
