Hallo,
ich habe seit kurzem einen Space Explorer. Leider habe ich ein Problem mit dem Treiber bzw. mit dem Panel.
Unter dem Reiter "Erweitert", also wo man die Geschwindigkeit einstellt, sind Drehen und Rollen vertauscht.
Ist das ein Fehler?
Ich finde es ehrlich gesagt nämlich sehr unlogisch das ich in meinem 3D Programm die Kamera kippe wenn ich am Navigationsrad drehe anstatt sie um das Objekt oder die eigene Achse zu drehen.
Ich hoffe man kann das schnell beheben, weil so kann ich mit der 3D Maus garnichts anfangen.
MfG
FiveEcco
Treiberproblem unter OS-X?
Hallo,
Rollen und Drehen werden jedesmal vertausch wenn man die Zoom-Richtung ändert (dadurch ändern sich auch diese Achsen).
Siehe auch hier.
Siehe auch hier.
Robert Stadie
Es gibt eine Möglichkeit, jedoch ist das keine offizielle Lösung und daher auch nicht supported.
Unter Library-Preferences-3Dconnexion.prefPane/Contents-Resources findest Du eine Datei "Defaults.3dx". In dieser Datei gibt es die Schlüssel "mapH" und "mapV".
Die Werte dieser Schlüssel können wie unter Windows angepasst werden um die Achsen einzeln zuzuordnen - siehe hier.
Robert Stadie
