Space explorer et Catia V5
Cousseau
Post by Cousseau »
Bonjour à tous
nous avons acheté des Space Explorer et je dois les installer sur des postes 3D dont deux disposent de CATIA V5. Seuls ces postes me posent des problèmes. L'installation se passe bien, le Space Explorer fonctionne parfaitement sous windows mais CATIA refuse de reconnaître le périphérique. J'ai télécharger la dernière version du driver sur le site 3D Connexion, mais rien n'y fais !
Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci beaucoup
Bonjour Cousseau,
Est-y-il possible que la variable "ADT_ODT_IN" est définie? Je vous fais référence au article lié en bas (en Anglais):
3Dconnexion Knowledge Base: No navigation with 3D Mouse in CATIA V5 (ADL_ODT_IN is defined).
Cousseau
Post by Cousseau »
Je crois comprendre que vous parlez Anglais. then ...
Where find this variable please ? and whitch value should be set ?
thank you
Hi Cousseau,
ADT_ODT_IN is a system "environment variable". It is used internally by Dassault Systèmes for testing purposes only.
Customers should use CATNoStartDocument instead as referred in the KB article.
