Windows 7 - SpaceNavigator - HID-konformes Gerät
rauschb
Post by rauschb »
Hallo zusammen,
folgendes Konstellation und ich komme einfach nicht weiter:
Windows 7 (build 7600)
AntiVir PE
SpaceNavigator (SN)
3dConnexion 3.8.2
Der SN wird bei mir im Geräte-Manager nur als "HID-konformes Gerät" angezeigt. Auch nach der Installation der 3dConnexion 3.8.2 gab es keine Besserung.
Im Geräte-Manager steht noch folgendes:
HID\VID_046D&PIDC626&REV_0318
Die LEDs leuchten zwar, aber das Gerät lässt sich im 3dConnexion Control Panel auch nicht kalibrieren.
Anbei noch ein Log-File, welches nach dem Start des 3dConnexion Control Panels sowie dem Versuch zu kalibrieren erstellt wurde:
20:19:57.180: 3DxWare driver startup: 12/8/2009 20:19:57
20:19:57.180: 3DxWare Driver Version 6.8.1 : September 25, 2009
20:19:57.180: -quiet -- disabled
20:19:57.180: -shutdown -- disabled
20:19:57.180: -protocol -- none given. All protocols enabled.
20:19:57.180: -com -- Disabled, using spcware.ini file settings.
20:19:57.180: -dev -- Disabled, using spcware.ini settings.
20:19:57.180: -eps disabled sending each event.
20:19:57.180: -log enabled
20:19:57.180: -logLevel ffffffff
20:19:57.180: -logFile C:\Users\brausch\AppData\Roaming\3Dconnexion\3DxWare\3DxWare.log
20:19:57.180: -searchWarnDlg enabled
20:19:57.180: -showGUI not enabled
20:19:57.180: -hideGUI not enabled
20:19:57.180: UdCtl: Attempting to find (ID=1031) 'German' locale in DE_DE
20:19:57.180: UdCtl: Found resource DLL in C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\DE_DE\3dxsrv.dll
20:19:57.180: UdCtl: initialization successful.
20:19:57.180: UdCtl: Attempting to open Beliebiges Gerät (-1) on USB.
20:19:57.180: UdCtl: Attempting to load device DLL: C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\UdDev\HIDDev.dll
20:19:57.180: UdDev: Attempting to open 3Dx-supported HID device on USB
20:19:57.195: UdDev: Beeping the device
20:19:57.195: UdDev: SpaceNavigator opened
20:19:57.195: UdCtl: Using device layer Any Supported 3Dconnexion USB Device supporting 0xffffffff
20:19:57.195: UdCtl: Device 0 (Beliebiges Gerät(-1) on USB) -- enabled.
20:19:57.195: Device Type: 6
Num Buttons: 2
Num DOF: 6
CanBeep: 1
Device Name: SpaceNavigator
Port Name: USB
Firmware: HID Firmware Version 3.18
Version 3.18
Orientation 0
20:19:57.195: UdCtl: Attempting to load UI DLL: C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\UdUi\udui.dll
20:19:57.195: UdUi->InitDLL: UI DLL Initializing
20:19:57.273: UdUi->SetOrientation: About to create windows.
20:19:57.320: SetOrientation: B4 ResetAppNameBox call
20:19:57.320: 20:19:57.336: SetOrientation: After ResetAppNameBox call
20:19:57.336: UdUi->SetOrientation: Windows Created.
20:19:57.336: UdCtl: UI (3DxWare UI v3.0) initialized.
20:19:57.336: UdCtl: Attempting to load transport DLL C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\UdTrans\kbdtrans.dll.
20:19:57.336: kbdtrans: Keyboard transport layer initialization
20:19:57.336: kbdtrans: Function table load successful
20:19:57.336: kbdtrans: Sendkey.dll successfully loaded.
20:19:57.336: UdCtl: Transport DLL: kbdtrans.dll -- enabled
20:19:57.336: Name: Window Keypress 1.0
20:19:57.336: Protocol ID: 50
20:19:57.336: Event Mask: 0x100
20:19:57.336: UdCtl: Attempting to load transport DLL C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\UdTrans\mwmtrans.dll.
20:19:57.336: mwmtranslog - Messages were registered
20:19:57.336: mwmtranslog - Opened hidden window
20:19:57.336: Mwmtrans: Username: brausch
20:19:57.351: mwmtrans: MagellanRPCServerInterface: endpoint is Magellan3DController
20:19:57.351: mwmtrans.dll:UdTransInit: NOT Terminal Services Environment
20:19:57.351: UdCtl: Transport DLL: mwmtrans.dll -- enabled
20:19:57.351: Name: Windows Messaging
20:19:57.351: Protocol ID: 10
20:19:57.351: Event Mask: 0x76
20:19:57.351: UdCtl: Attempting to load transport DLL C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\UdTrans\pxytrans.dll.
20:19:57.351: Loading Proxy DLLs
20:19:57.351: UdCtl: Transport DLL: pxytrans.dll -- enabled
20:19:57.351: Name: Proxy
20:19:57.351: Protocol ID: 5
20:19:57.351: UdCtl: Attempting to load transport DLL C:\Program Files\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxWare\UdTrans\s80trans.dll.
20:19:57.351: s80trans: SpaceWare 8.0 transport layer initialization
20:19:57.351: s80trans: Function table load successful
20:19:57.351: s80trans: Memory map loaded successfully
20:19:57.351: UdCtl: Transport DLL: s80trans.dll -- enabled
20:19:57.351: Name: SpaceWare 8.0
20:19:57.351: Protocol ID: 30
20:19:57.351: UdCtl: numWaitHdls: 2 numTransHdls: 1 numDevHdls: 1
20:19:57.351: UdCtl: udfenNT.dll loaded sucessfully
20:19:59.239: UdCtl: GUI State Change message received. Switching GUI On
20:19:59.239: UdUi->UdUiSetMode: SI_UI_ALL_CONTROLS
20:20:0.955: UdDev: Rezeroing the device
20:20:1.501: UdDev: Rezeroing the device
20:20:2.125: UdDev: Rezeroing the device
Sorry, aber wie hängt man hier Screenshots oder Dateien an?
Danke im voraus für eure Hilfe!
Grüße,
rauschb
Re: Windows 7 - SpaceNavigator - HID-konformes Gerät
Hallo rauschb,
daß der SpaceNavigator als "HID-konformes Gerät " angezeigt wird ist vollkommen korrekt. Der Treiber startet auch einwandfrei, wie man am Logfile sehen kann.
Mit welcher Anwendung möchtest Du die 3D Maus denn verwenden?
Hast Du schon eines von unseren Demos getestet? (Start -> Programme -> 3Dconnexion -> 3Dconnexion 3DxWare -> Demos)
Was ist denn das Problem? Tritt ein Driften auf?
