Ich habe ein Problem bei der Einstellung des Navigators in Bricscad.
wenn ich den Navigator nach Rechts od Links drehen, würde ich gerne meine 3D Modell auch um die Z-Achse (im WeltKoordinaten-System) drehen (dh um die eigene Achse drehen).
Leider funktioniert der Navigator in BricsCad so nicht, wenn ich den Navigator nach Rechts oder nach Links drehe, wird das 3D Modell einfach nach Links oder Rechts gekippt, dh die Drehung ist nur "2D" wie wenn ich meinen bildschirm nach Links oder nach Recht drehe.
gibt es hier für eine Lösung? die funktion sollte genauso sein wie im Training dargestellte Teekanne im 5. Register (Spin)
Danke
Franz
BricsCAD
Re: BricsCAD
Habe Bricscad bzw. Enterprise nur auf dem Mac.
Gibt es unter Windows vorgefertigte Einstellungen für Bricscad im Treiber ?
Gibt es Icons im Display ?
Re: BricsCAD
Hallo
Ja es gibt Einstellungen für BricsCad, aber die gibts bei allen anderen Programmen auch,
je nach dem welche optionen eingestellt werden für die Tasten
hier ein paar Screenshots
aber leider nicht genügend um die Drehung richtig einzustellen
- Attachments
- Einstellungen
- connexion_04.JPG (40.91 KiB) Viewed 4862 times
- Menue_02
- connexion_02.JPG (88.42 KiB) Viewed 4862 times
- Menue_01
- connexion_01.JPG (83.29 KiB) Viewed 4862 times
Re: BricsCAD
Ja, man kann sich welche erstellen.
Aber, z.B. für Vectorworks gibt es seit letztem Jahr welche die direkt mit dem Treiber geliefert werden.
D.H. Nemetschek hat mit 3DConnexion zusammengearbeitet und eine Liste mit "programmspezifischen"
Funktionen zur Verfügung gestellt, mit denen man die Knöpfe belegen kann.
Für andere, selbstkonfigurierte Programme muss ich erst Makros schreiben oder Kürzel eingeben.
Nur habe ich das VW Profil erst zu sehen bekommen nachdem ich den 3DCon Treiber wieder komplett
deinstalliert hatte bevor ich die neue Version erneut installiert habe.
Icons gibt es übrigens auf dem Mac generell nicht zu sehen, nur Text.
Bricscad hat jetzt bei der 2018er Version auch wieder von 3DCon Kompatibilität gesprochen
(Wie eigentlich vor 3 Jahren auch schon)
Wenn Du sagst da wäre auch für Bricscad eine mitgelieferte Liste von 3DCon dabei, würde ich diese
Installationsaktion, samt Verlust der bisherigen Einstellungen, ggf. wieder auf mich nehmen.
Re: BricsCAD
Ein paar Deiner Bilder werden nicht geladen.
Aber soweit ich sehe kannst Du doch im Treiber wie ich auch jeweils
(und viel komfortabler als auf dem Mac)
die Drehrichtung/Achse umkehren.
Ansonsten gibt es ja mehrere 2D/3DModi die man mit der Menütaste an der Enterprise
umschalten kann, z.B. Flyover vs Walkthrough mode.
Flyover bewegt praktisch Dein Modell, Walkthrough mehr oder weniger Deinen Kopf,
bzw. die Kamera. Da sin alle Achsen mehr oder weniger gegensätzlich vergeben.
