ich habe ein Homecockpit für den FSX/MSFS2020 und würde gerne die SpaceMouse Wireless oder die SpaceMouse Compact
als ersatz für die 2D Maus einzetzen.
Gibt es irgendein Lösung für mein Anliegen
<Device>
<ID>ID_ProductID_C631</ID>
<AxisFilter>None</AxisFilter>
<CurrentAxisBank>Default</CurrentAxisBank>
<AxisBank Default="true">
<ID>Default</ID>
<Name>STR_DEFAULT_BANK</Name>
<Axis>
<Enabled>true</Enabled>
<Input>
<Min>0</Min>
<Max>511</Max>
<Deadband>50</Deadband>
</Input>
<Output>
<RepeatStyle>PressAndHold</RepeatStyle>
<KeyStroke>
<Key>4F</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>0</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>50</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>0</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>51</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>0</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>52</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>0</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>30</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>0</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>38</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Enabled>false</Enabled>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
<Deadband>0</Deadband>
</Input>
<Output>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>0</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>14</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>0</Max>
</Input>
<Output>
<KeyStroke>
<Key>08</Key>
</KeyStroke>
</Output>
</Axis>
</AxisBank>
<Device>
<Name>
</Name>
<ID>Default</ID>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<ActionID>HIDMouse_Y</ActionID>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<ActionID>HIDMouse_X</ActionID>
<Reversed>true</Reversed>
</Output>
</Axis>
<Axis>
<Input>
<Min>-512</Min>
<Max>511</Max>
</Input>
<Output>
<ActionID>HIDMouse_Wheel</ActionID>
</Output>
</Axis>
</AxisBank>
