HILFE !! ganzschlechte performance nach USB-Stecker ziehen!!
devilfish99
Post by devilfish99 »
Hallo,,..
ich hoffe es kann mir jemand Helfen :cry:
Ich habe versehentlich den H-SpacePilot im Betrieb unter SolidEdge ST3 herausgezogen..
nach dem wieder einstecken ist die Performance jetzt total schlecht..
alles zittert und ruckt ohne ende..
hab schon den SpacePilot wieder rausgezogen..
den PC neu gestartet..
die software vollständig entfernt..
wieder pc neu gestartet..
CC-Cleaner ausgeführt..
wieder PC neu gestartet..
neuste software (was auch die alte war) vollständig und fehlerfrei installiert..
wieder neu gestartet..
usb stecker vom SpacePilot rein..
alles wurde erkannt.. alles geht einwandfrei..
nur ist die performance absolut im keller - leider !
so kann ich einfach nicht arbeiten.. :?
Intel i7 2700K (4x3,5GHz)
8GB DDR3 (1600MHz)
Nvidia Quadro FX1700 (512MB)
Mushkin Chronos Deluxe SSD (240GB)
2x Eizo S2401W (1920x1200)
Windows 7 Professional (64 Bit)
Solid Edge ST2 (64Bit)
HP / 3DConnexion SpacePilot
Insight (+Server)
Re: HILFE !! ganzschlechte performance nach USB-Stecker zieh
Hallo devilfish99,
hast Du denn das Ruckeln jetzt überall mit dem SpacePilot? Also auch in den Demos? Oder nur in Solid Edge ST3?
Evtl hilft es, wenn Du mal die USB Root Hubs im Gerätemanager raus löschst, so daß die wieder neu generiert werden?
