Problème Space Explorer et NX 8.3
Poison
Post by Poison »
Bonjour à tous,
Petit soucis avec une nouvelle spaceball space explorer et le logiciel NX 8.3 fraichement installé sur du Windows 7 64bits Entreprise.
Lorsque NX est lancé seul la rotation fonctionne, les boutons ne répondent pas à l'exception du "1". J'ai testé les drivers du CD et ceux du site qui sont plus récents, même problème.
Si j'attribue une autre sur le T par exemple, en dehors de NX cela fonctionne.
A savoir que j'ai déjà testé une autre space explorer (neuve aussi) et le problème est le même.
La même configuration fonctionne sur un autre PC....
Que puis-je tester/activer pour faire fonctionner ces boutons dans NX?
Re: Problème Space Explorer et NX 8.3
Bojours Poison,
mon francais nèst pas assez bon pour repondre en francais. Excuse-moi.
You mention you have a new installation on Windows 7. Then I assume that the issue is not caused by an older (maybe corrupted) configuration. Otherwise a clean uninstallation and re-installation as described in FAQ #28 might help.
Please check in the popup menu if you have Pan/Zoom enabled.
Ther is an issue with the button mapping in NX. See FAQ #1078 for more information. If you change the button mapping please use only commands from NX Command Categories (not 3DxWare).
Let me know if this helps or if you need further assistance.
Merci,
Poison
Post by Poison »
Hi UtaSH,
I will try a clean uninstallation and let you know.
Poison
Post by Poison »
I tested NX and Space explorer to an other computer and I have exactly the same problem.
Software installed : 3DxSoftware64_v3-17-7_r1650.exe
Please, see attached file.
Can you perhaps provide the NX logfile? I assume that something is wrong with the variables UGII_3DCONNEXION_LIBRARY (or UGII_BASE_DIR).
Let me know if it is too large to post it. I will provide an email address where you can send it to.
Poison
Post by Poison »
Where it is stored?
I put the UAC at the minimum and i am now abble to use 3Dx Buttom Mapping Editor. This is the only solution i found.
I already checked variables and everything seems ok.
You should find it in %TEMP% and the name is usally a file where the name starts with your username and the end is .syslog. Make sure you find one with the current date.
Poison
Post by Poison »
Finally, I found a solution by changing UAC level. Now, i'm able to map buttons.
