SpaceMouse Enterprise vs. AutoCAD Deutsch Befehle
grygar
Post by grygar »
Hallo zusammen,
wir haben gestern ein SpaceMouse Enterprise Kit zum Testen erhalten. Die letzte Treiber wurden herunterladen, installiert, danach alles angeschlossen (Windows 7 Enterprise x64). Im Invertor und Solidworks funktioniert alles eiwandfrei. Im AutoCAD 2017, AutoCAD 2017 Mechanical und Graitec AdvaceSteel 2017 funktionieren die 12 Befehl- und die rechten Ansicht-Buttons auf dem SpaceMouse gar nicht (nur 3D-Navigation). Alle CAD-Programme haben wir jeweils in einer deutschen Version vorhanden. Wie könnte man dies behoben?
Kann man irgendwo auch die anderen als im Menü nur vordefinierten Befehle für Autodesk Software einstellen?
Vielen Dank im Voraus
Danke und Gruß
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
88400 Biberach
AutoCAD Mechanical 2017 x64
Advance Steel 2017 x64
Re: SpaceMouse Enterprise vs. AutoCAD Deutsch Befehle
Hallo grygar,
die sogenannten "Custom Views" werden nur von den großen Hauptanwendungen unterstützt. Da ist Graitec Advance Steel leider nicht dabei. Da muss der Hersteller der Anwendung noch updaten. Bitte an Graitec wenden.
AutoCAD sollte das aber unterstützen. Voraussetzung ist, daß das Plugin für AutoCAD installiert ist.
Welche Treiberversion ist denn installiert?
Bitte in AutoCAD unter Manage -> Load Application nachschauen, ob 3dxautocad.arx geladen ist.
grygar
Post by grygar »
Hallo Uta,
es ist der letztgültige Driver 3DxWare 10 für Windows 7 (64-bit) Ver. 10.4.10 installiert. AdvanceSteel ist eigentlich "AutoCAD Mechanical mit eine Aufbau", sollte dann auch hier funktionieren.
Die vorhandene app 3dxautocad.arx ist leider nicht mit unserem AutoCAD 2017 kompatibel (nur 2014 und 2015). Wo kann man diese für 2017 herunterladen?
Danke und Gruß
Karel Grygar
88400 Biberach
Hallo grygar,
3DxWare 10.4.10 hat definitiv das Addin für AutoCAD 2017. Evtl hat das mit der Installation nicht richtig geklappt? Ich würde empfehlen, daß der aktuelle Treiber nochmal deinstalliert wird. Vorher AutoCAD beenden. Und dann ein Reboot und danach nochmal installieren.
Wenn ich bei der 3dxautocad.arx, die verwendet wird ("C:\Program Files (x86)\Autodesk\ApplicationPlugins\C3DxACAD.bundle\Contents\Windows\2017\Win64\3DxAutoCAD.arx") in die Eigenschaften schaue bekomme ich diese Info:
Properties from 3DxAutoCAD.arx from driver 3DxWare 10.4.10
3DxAutoCAD.arx from 3DxWare 10.4.10.jpg (76.63 KiB) Viewed 10986 times
grygar
Post by grygar »
Hallo,
nach einem langen Test noch unter einigen Kollegen in AutoCAD 2017 Mechanical, funktionieren leider nur bestimmte AutoCAD Befehle, die man bei SpaceMouse Enterprise zu den Tasten 1 bis 12 zuordnen kann. Bei z.B. Kopieren, Spiegeln, Drehen - sucht AutoCAD jeweils nur die englische Befehle copy, mirror, rotate, womit man gar nicht arbeiten kann (es gibt Befehl _copy,_mirror,_rotate). Wie kann man dies anpassen? Eigentlich sind nur bestimmte Befehle verwendbar.
Danke und Gruß
Karel Grygar
88400 Biberach
Hallo Grygar,
sorry für die Unannehmlichkeiten. Wir hatten das bisher nicht festgestellt, konnte es aber reproduzieren. Wir haben dafür einen Bug aufgemacht. Unsere interne Bugnummer dafür ist #7393.
grygar
Post by grygar »
Hallo Uta,
danke für Antwort. Was muss man mit dem Bug machen, um die Fehler zu beseitigen?
Danke und Gruß
Karel Grygar
88400 Biberach
Hallo grygar,
die Fehlernummer ist als Referenz gedacht. Unsere Entwickler arbeiten an der Lösung. In unserem nächsten Treiberrelease wird das Problem behoben sein.
grygar
Post by grygar »
Hallo Uta,
danke schön. Wann kommt der neue Treiber raus?
Danke und Gruß
Karel Grygar
88400 Biberach
Dazu gibt es leider kein festes Datum. Sorry.
